查看: 4842|回复: 2
[分享] ugnx4.0快捷键
发表于 2008-4-18 01:48 | 显示全部楼层 |阅读模式
ugnx4.0快捷键.rar (6.78 KB, 下载次数: 48)
参与人数 1金钱 +2 收起 理由
野火 + 2 感谢分享
发表于 2008-4-18 07:39 | 显示全部楼层
内容直接帖出来也可以,谢谢
 楼主| 发表于 2008-4-18 10:32 | 显示全部楼层
承野火大人贵言!
UGNX4.0快捷键一览表
文件        新建        Ctrl+N                编辑        返回上一步        Ctrl+Z                插入        草图        Shift+K                特征操作        拔锥        Ait+T
        打开        Ctrl+O                        裁剪        Ctrl+X                        曲线        基本曲线        B                体拔模        Ait+Y
        保存        Ctrl+S                        复制        Ctrl+C                                样条曲线        S                边圆角        Ait+E
        另存为        Ctrl+Shift+A                        粘贴        Ctrl+V                        点        P                面圆角        Ait+F
        输入        部件        Ctrl+1                删除        Ctrl+D                                点集        Q                软圆角        Shift+Ait+F
                Parasolid        Ctrl+2                隐藏        Ctrl+B                        矩形        Shift+R                倒角        Ait+C
                NX-2D        Ctrl+8                互换显示与隐藏        Ctrl+Shift+B                                多边形        Shift+Y                抽壳        H
                CGM        Ctrl+9                不隐藏所选的        Ctrl+Shift+K                                螺旋        Shift+H                引用        I
                STL        Ctrl+0                显示部件中所有的        Ctrl+Shift+U                                规律曲线        Shift+W                缝合        E
                IGES        Ctrl+3                变换        Ctrl+T                曲线操作        偏置        Shift+O                简化        Ait+M
                STEP214        Ctrl+4                对象显示        Ctrl+J                        桥接        Shift+B                偏置表面        Ait+O
                DXF\DWG        Ctrl+5                曲线        编辑曲线        Shift+E                简化        Shift+M                比例        Ait+A
        输出        部件        Shift+1                        裁剪        Shift+T                合并        Shift+J                裁剪        T
                Parasolid        Shift+2                        裁剪角        Shift+C                投影        Shift+P                分割        Ait+P
                CGM        Shift+9                        分割        Shift+D                组合投影        Shift+N                加        Ait+U
                JPEG        Shift+8                        弧长        Shift+L                相交        Shift+I                减        Ait+S
                TIFF        Shift+7                曲面扩大        Shift+Ait+L                截面        Shift+S                相交        Ait+I
                IGES        Shift+3                去除参数        Shift+V                        抽取        Shift+X        自由形式特征        通过点        Shift+Ait+P
                STEP214        Shift+4        视图        刷新        F5                在曲面上偏置        Shift+F                直纹面        L
                DXF\DWG        Shift+5                拟合        Ctrl+F                成型特征        基准平面        D                通过曲线        U
                2D转换        Shift+6                缩放        Ctrl+Shift+Z                拉伸        X                过曲线网格        M
        图形交互编程        Ctrl+G                        旋转        Ctrl+R                回转        V                扫掠        W
        Grip排错        Ctrl+Shift+G                        截面        F3                扫掠向导        Ait+W                截面        Shift+Ait+S
        用户函数        Ctrl+U                        生成快速图片        Ctrl+Shift+Q                                孔        Ait+H                桥接        Shift+Ait+B
                                        高质量图片        Ctrl+Shift+H                圆台        Ait+B                N-边表面        Shift+Ait+N
格式        层的设置        Ctrl+L                                                        腔体        Ait+K                延伸        Shift+Ait+X
        在制图 可见        Ctrl+Shift+V                工作座标系        原点        Ait+0                                凸垫        Ait+D                按规律延伸        Shift+Ait+W
        移到层        Ait+R+M                        旋转        Ait+9                        键槽        Ait+L                偏置        Shift+Ait+O
        复制至层        Ait+R+O                        方位        Ait+8                        沟槽        Ait+G                大致偏置        Shift+Ait+R
        表达式        Ctrl+E                        显示        Ait+7                        提取        Ait+X                合并        Shift+Ait+Q
        宏        开始记录        Ctrl+Shift+R                保存        Ait+6                长方体        K                下扑        Shift+Ait+P
                回放        Ctrl+Shift+P                                        圆柱        Y                由四点决定的曲面        Shift+Ait+4
                步长        Ctrl+Shift+S        信息        对象        Ctrl+I                圆锥        O                样式过度        Ctrl+Ait+F
        弧/圆        Ctrl+C                                        球  R     一般变形        Shift+Ait+G
        缠绕/展开        Shift+Q                分析        距离        N                                                        裁剪的片体        Shift+Ait+T
        分析点        C                        角度        A                                                        圆角        Ctrl+Ait+F
        编辑面        G        中性面        Shift+Ait+M
        替换面        F                预设置        对象        Ctrl+Shift+J                                                        工业设计表面        1×1        Ait+1
                                        选择        Ctrl+Shift+T        1×2        Ait+2
        2×0        Ait+3
                                应用        建模        Ctrl+M        2×2        Ait+4
                                        制图        Ctrl+Shift+D        n×n        Ait+5
                                        加工        Ctrl+Ait+M
GMT+8, 2025-2-19 06:29 , Processed in 0.145883 second(s), 25 queries .
