查看: 6820|回复: 14
[求助] 零件画好后,如何自动生成一张同名的drawing文件?
发表于 2010-5-24 20:44 | 显示全部楼层 |阅读模式
零件abc.prt  画好后    如何自动生成一张同名的abc.drw文件?
发表于 2010-5-24 21:08 | 显示全部楼层
不能自动生成,需“新建——绘图——命名为abc”,等等等等。。。
原创先锋勋章热心助人勋章优秀会员勋章希望之星勋章
发表于 2010-5-24 23:19 | 显示全部楼层
修改快捷键,一个快捷键自动进入绘图模式
 楼主| 发表于 2010-5-25 17:37 | 显示全部楼层
一个快捷键自动进入绘图模式???,drawing名如何自动变为同名的零件名?
 楼主| 发表于 2010-5-26 17:32 | 显示全部楼层
求助
 楼主| 发表于 2010-5-27 17:10 | 显示全部楼层
有没有会的?
发表于 2010-6-3 22:05 | 显示全部楼层
貌似,可能,或者 没这样的功能吧!
发表于 2010-6-4 08:32 | 显示全部楼层
我是:rename当前prt文件,右击文件名,选择复制-取消,然后新建drw,粘贴
 楼主| 发表于 2010-6-7 18:32 | 显示全部楼层
rename当前prt文件,右击文件名,选择复制-取消,然后新建drw,粘贴.
把它录制成快捷键,始终是录制时的文件名。换个文件就不行了。有何方法?
 楼主| 发表于 2010-7-1 21:05 | 显示全部楼层
解决。把part用的模板文件(在templates文件夹里)。
如mmns_part_solid.prt,先生成一张同名的mmns_part_solid.drw文件。
再看看新建一个part文件时,drw文件也同时生成了。
GMT+8, 2025-2-4 02:50 , Processed in 0.138752 second(s), 22 queries .
