楼主: 3911815
[分享] PROE控制窗口大小选项
发表于 2010-5-28 00:03 | 显示全部楼层
好像不行喔,不知道是不是我的问题呢
 楼主| 发表于 2010-5-28 07:50 | 显示全部楼层
原帖由 l107060589 于 2010-5-28 00:03 发表
好像不行喔,不知道是不是我的问题呢
5.0用才可以!4.0的值是1-4不能最大化的!
PowerMill编程,Proe设计。
发表于 2010-8-10 16:28 | 显示全部楼层
回复 7# chncgn 的帖子
open_window_maximized 你也可以看到,后面没有注释,这种后面没有注释的就是所谓隐藏选项,隐藏选项就是用查找也找不到的,但却可以增加的选项。隐藏选项一般不推荐使用,它是软件开发人员预留的选项或是未完全开发成功的选项,又或者有会引起系统冲突未解决好的选项。典型例子:text_height_factor,这是设置基准平面、基准轴等标签(top right等)字体大小的选项,是隐藏选项。既然是隐藏选项,当然是查找不到啦!
如果还有疑问请明示,如果有哪里说得不对的地方请指出,谢谢!!
发表于 2010-8-10 16:34 | 显示全部楼层
不错,又多了一个可控制台窗口的选项!
huaiming764 该用户已被删除
发表于 2010-8-24 13:50 | 显示全部楼层
发表于 2010-9-29 14:08 | 显示全部楼层
多谢了,明白了!
发表于 2010-10-19 11:18 | 显示全部楼层
这个可以输入0-4的值改变窗口大小
发表于 2010-12-19 19:03 | 显示全部楼层
windows_scale这个选项也可以控制,
发表于 2011-2-4 16:57 | 显示全部楼层
这样的啊学习了
等待验证会员
发表于 2011-2-12 21:13 | 显示全部楼层
楼主确实神人,鄙人相当膜拜您
GMT+8, 2025-4-19 17:05 , Processed in 0.138764 second(s), 28 queries .
