查看: 2304|回复: 6
[求助] 新手上班遇到几个问题请教大家
发表于 2010-5-18 21:19 | 显示全部楼层 |阅读模式
大家好,今天上班遇到几个问题,(我的工作内容是把设计好的组件出2D图)想请教大家,我很担心我出的图太不规范,以后会有问题,:1.出工程图投影的时候隐藏线要不要显示出来?(或者说三个视图中假如一个有显示隐藏线另外两个也要显示出?)2.我是转CAD的DWG后再标尺寸的,有时候投影好了,发现有些地方没表示清楚,又得重新投影,非常的浪费时间,有没比较好的方法?3.转DWG后有没有再新建图层的必要?或者说一个零件图包括几个图层?4.我出组件里面的工程图,一个图里面有三四十个零件,是不是一个零件在PROE里面就得要新建一个文档来投影,然后在CAD全部复制到一起?谢谢了
头像被屏蔽
发表于 2010-5-18 21:56 | 显示全部楼层
发表于 2010-5-18 21:57 | 显示全部楼层
回复 楼主 夜雨无声 的帖子
一看你制图基础就没学好。
 楼主| 发表于 2010-5-18 21:59 | 显示全部楼层
机械制图都是自学的,没学好
发表于 2010-5-18 22:24 | 显示全部楼层
用PROE直接出图!虽然一开始的设置比较繁琐。
如果用ACAD出图的话,后面要修改就比较麻烦,因为2D与3D不相关时间长了要出大问题的。
发表于 2010-5-18 22:37 | 显示全部楼层
支持用PROE出工程图~~~方便快捷~~~
头像被屏蔽
禁止发言
发表于 2010-5-21 15:12 | 显示全部楼层
GMT+8, 2025-4-22 14:24 , Processed in 0.142316 second(s), 27 queries .
