查看: 74151|回复: 86
[分享] 将默认英制单位转换成公制单位设置的方法
发表于 2007-11-17 22:21 | 显示全部楼层 |阅读模式
1.进入[工具]→[选项]
2.选择排序方式为[按类别]
3.[绘图]下,drawing_setup_file 的值改为:“cns_cn.dtl”
4.[环境]下,
pro_unit_length 的值改为:unit_mm
pro_unit_mass 的值改为:unit_gram
5.文件存储和检索下,
template_designasm 的值改为:
mmns_asm_design.asm
template_mold_layout 的值改为:
mmns_mold_lay.asm
template_mfgcast 的值改为:
mmns_mfg_cast.mfg
template_mfgmold 的值改为:
mmns_mfg_mold.mfg
template_sheetmetalpart 的值改为:
mmns_part_sheetmetal.prt
template_mfgnc 的值改为:
mmns_mfg_nc.mfg
template_mfgemo 的值改为:
mmns_mfg_emo.mfg
template_mfgcmm 的值改为:
mmns_mfg_cmm.mfg
template_solidpart 的值改为:
mmns_part_solid.prt
6.然后另存为:config.pro
7.将此config.pro复制到PROE\text目录下,再重起PROE,此设置即可自动加载。
[ 本帖最后由 野火 于 2008-4-1 22:09 编辑 ]
本帖被以下淘专辑推荐:
发表于 2007-11-18 17:21 | 显示全部楼层
这个设置已经会了.
发表于 2007-11-19 12:53 | 显示全部楼层
收下
谢谢
发表于 2008-1-11 20:48 | 显示全部楼层
学习了!谢谢
发表于 2008-1-11 22:35 | 显示全部楼层
一直在为这个问题苦恼,多谢了!
发表于 2008-1-12 10:48 | 显示全部楼层
知道了
不过还是顶.........
发表于 2008-1-16 16:36 | 显示全部楼层
4.[环境]下,pro_unit_length 的值改为:unit_mm pro_unit_mass 的值改为:unit_gram
是啥意思,到底是谁改为谁
发表于 2008-1-21 14:32 | 显示全部楼层
中间分开:4.[环境]下,pro_unit_length 的值改为:unit_mm ;
发表于 2008-2-20 11:48 | 显示全部楼层
谢谢!楼主这样一改很方便啊,以前很麻烦每次打开都要选择模板,这下方便多了啊!
发表于 2008-2-21 18:32 | 显示全部楼层
如果能有一个设置好的config多好呀。给我们发一个多好。谢了
如果有。bexue@yahoo.com.cn
GMT+8, 2025-4-20 06:55 , Processed in 0.115983 second(s), 26 queries .
