查看: 30862|回复: 10
[求助] 装配图中如何隐藏部分零件
发表于 2010-5-16 10:12 | 显示全部楼层 |阅读模式
请教大家:在画装配图时,例如模具装配图,俯视图中不要显示上模部分,因此要把上模部分隐藏掉,但是如何在俯视图中隐藏掉的上模,在主视图中不受影响?
发表于 2010-5-16 10:41 | 显示全部楼层
回复 楼主 chenpc 的帖子
        在ASM组装图中,左击需要隐藏的零件,在Pro/E界面左侧的模型树中,该零件的名称会变成深色,右击此深色零件,弹出选择对话框,左击其中的“隐藏”,它就立即就从界面的视野中“消失”了!
 楼主| 发表于 2010-5-16 10:59 | 显示全部楼层
可是
可是我只要俯视图里的上模部分不显示,主视图里都要显示?按你的做法,所有视图里都不显示了。
 楼主| 发表于 2010-5-16 11:18 | 显示全部楼层
继续
我看到人家在PROE里画的模具装配图,非常规范:主视图中,上下模全部显示,而俯视图里只画掀掉上模后留下的下模,而且有人告诉我,在PROE里可以实现,我不会,想学,所以在这里发问。
发表于 2010-5-19 22:50 | 显示全部楼层
回复 4# chenpc 的帖子
很简单啊  你的俯视图不要用投影视图  ,用一般视图 在处理不久可以了
发表于 2010-5-20 09:26 | 显示全部楼层
方法如下:
点菜单中的视图--绘图显示--元件显示,选遮蔽(BLANK)在任一个视图中点击不想显示的元件,搞定!这样的操作不会影响其它视图的显示的。
发表于 2011-3-11 09:19 | 显示全部楼层
楼上方法正确
发表于 2011-8-3 11:47 | 显示全部楼层
很好,很标准!
发表于 2017-6-27 17:32 | 显示全部楼层
scorpioclx 发表于 2010-5-20 09:26
方法如下:
点菜单中的视图--绘图显示--元件显示,选遮蔽(BLANK)在任一个视图中点击不想显示的元件,搞 ...
学习了
方法如下:
学习了!
GMT+8, 2025-4-30 18:25 , Processed in 0.156608 second(s), 22 queries .
