楼主: 309641921
[求助] 今天面试出的问题。
发表于 2010-5-15 14:44 | 显示全部楼层
我来解决吧
首先要看下你的模型3D是公制mm还是英制尺寸
    不是编辑——设置——单位
出现对话框:选择毫米牛顿秒(mmNs)
         工程图转化为CAD是:保存附件——以DXF(注意一定要是DXF格式这样方便你编辑)保存在所要目录中   这样转化出来的CAD不会有尺寸上的问题
发表于 2010-5-15 14:46 | 显示全部楼层
我来解决吧
其实最好还是在PRO里面自己出图,这样很方便;不仅修改方便而且不容易出错
    大大提高效率,介于劳力才是工作最主要的~!
发表于 2010-5-15 14:50 | 显示全部楼层
我来解决
路过喜欢用CAD模板 可以操作如下:
   工程图制作截面——插入——共享数据——接着选着CAD模板(模板对应我就不说了)
这里要注意CAD模板保存的版本尽量低些,最好Autocad2004的,高了会识别不了。至于pro配置文件
论坛中就有,谢谢~!
发表于 2010-5-15 21:06 | 显示全部楼层
RPR/E出工程图标尺寸不是比调到CAD 方便吗?
发表于 2010-5-17 11:27 | 显示全部楼层
CAD还是很强大的局部放大,标注前设置好标注比列就行了.SC空格怎么缩放都行,生手试个几十次没理由不行.
发表于 2010-5-17 13:11 | 显示全部楼层
转出0.1在CAD里标识该是10才对
发表于 2010-5-18 11:30 | 显示全部楼层
PROE工程图界面下面有个比例的,设成1:1就好了,或都在CAD只放大2倍搞定
发表于 2010-5-18 22:50 | 显示全部楼层
在PROE配置文件里面的选项  dxf_out_scale_views  设置为yes  ,,无论工程图中设置比例为多少~~~导进cad后即为实际尺寸~~
 楼主| 发表于 2010-5-19 15:06 | 显示全部楼层
问题已解决了。
发表于 2010-5-22 10:04 | 显示全部楼层
比例问题
GMT+8, 2025-2-3 21:10 , Processed in 0.147031 second(s), 20 queries .
