楼主: KerrZhang
[求助] K因子/Y因子不可更改
发表于 2010-5-18 22:21 | 显示全部楼层
测试不能直接改,但是可以:编辑,设置,折弯许可,K因子,输入,输入你需要的值即可,然后会提示再生
 楼主| 发表于 2010-5-19 08:10 | 显示全部楼层
也就是说,K因子修改,从4.0到5.0,被置于不同的菜单下了。
谢了,野火老大。
发表于 2010-12-17 07:36 | 显示全部楼层
我碰到了,确实不能更改,
发表于 2011-5-19 08:22 | 显示全部楼层
谢了,确实是放在了不同菜单,可以改了
发表于 2011-6-7 09:07 | 显示全部楼层
路过,观望,学习
发表于 2011-7-20 08:57 | 显示全部楼层
如果指定材质了,应该是不好直接更改,必须要到材料特性里面改
发表于 2011-7-20 13:00 | 显示全部楼层
都可以更改的,只不是你是不是设置这文件为只读属性,你自己查查看吧,
发表于 2011-7-20 21:37 | 显示全部楼层
5.0的要改好像要在没有做之前就改好  不然到后面改的话会有意想不到的事情发生
发表于 2011-7-22 11:19 | 显示全部楼层
文件——属性——(材料——更改)——双击模型中的材料(你想改的材料牌号)——切换到“其它”选项卡——在此可更改Y因子。
Y=K*(Pi/2)系统自动计算K因子;系统提供3种默认折弯表文件(.bnd):
TABLE1.bnd——适用于软黄铜(Soft Brass)、铜(Copper);Y=0.5,k=0.35
TABLE2.bnd——适用于硬黄铜(Hard Brass)、铜、软钢(Soft Steel)及铝(Aluminum);Y=0.64,k=0.41
TABLE3.bnd——适用于硬黄铜(Hard Brass)、青铜(Bronze)、硬钢(Hard Steel)及弹簧钢(Spring Steel);Y=0.71,k=0.45
一寸山河一寸血,十万青年十万军。
发表于 2011-7-22 11:41 | 显示全部楼层
补充上贴
有的资料显示Y=0.55,请高手释疑。
一寸山河一寸血,十万青年十万军。
GMT+8, 2025-4-22 08:46 , Processed in 0.151010 second(s), 28 queries .
