楼主: hhq426
[转贴] 目前国内最全的proe国标库的下载地址和安装步骤
发表于 2009-3-27 19:33 | 显示全部楼层
么说4.0能不能用啊
发表于 2009-4-2 23:33 | 显示全部楼层
目前国内最全的proe国标库的下载地址和安装步骤(野火3.0)
假设将MONLibs解压后 拷贝在D盘根目录下,如果不是则在下面步骤中对路径做相应改动。
1.编辑CONFIG.PRO,添加下面5行:
pro_material_dir D:\MONLibs\Materials
pro_library_dir D:\MONLibs\
pro_catalog_dir D:\MONLibs\
PROTKDAT        D:\MONLibs\protk.dat
save_objects changed
2.编辑目录内的protk.dat,对
        EXEC_FILE  D:\MONLibs\MON.dll
        TEXT_DIR   D:\MONLibs\text
两行的路径做相应的改动。
3.添加系统环境变量
MONLIBS_DIR=D:\MONLibs
4.安装PROE自带的ProductViewExpress,如果已经安装了则跳过该步骤。
安装方法是运行PROE安装目录下的\i486_nt\pvx\pvx.exe的进行安装。
5.将目录内文件msvcr71d.dll mfc71d.dll复制到系统system32目录下。
之后当PROE进入到装配模式下便启动装配菜单,可以选择需要的零件。
添加自己定义的零件的方法是把自己零件的PRT或者ASM拷贝到需要加到的分类目录下,
然后在该目录内的mnu文件内仿照已有的规则添加自己零件的描述。
注意不能增加分类,也就是说目前已有的分类为电气、法兰、齿轮等大类不能增加,
还有紧固件下的子类不能增加,即GBLib目录下和GBLib\joint_fasten目录下的mnu不
能增加。只能在已有的小类中添加零件。
去除不需要的库只要在MONLibs\text\menus\assemly.aux中删除相应的行(每类是三行)
和GBLib目录中相应的零件库即可。
发表于 2009-4-9 16:57 | 显示全部楼层
多谢楼主分享
发表于 2009-4-10 21:14 | 显示全部楼层
非常感谢这样的朋友
发表于 2009-4-16 10:32 | 显示全部楼层
感谢楼主!
发表于 2009-4-16 11:25 | 显示全部楼层
感谢至极
太有用了,多谢
发表于 2009-4-17 13:04 | 显示全部楼层
值得收藏  顶!
发表于 2009-4-25 13:39 | 显示全部楼层
回复 楼主 hhq426 的帖子
我想要
发表于 2009-4-25 14:48 | 显示全部楼层
非常感谢~!!!
发表于 2009-5-7 13:03 | 显示全部楼层
终于找到了,呵呵
GMT+8, 2024-11-23 00:33 , Processed in 0.163837 second(s), 19 queries .
