查看: 14552|回复: 13
[求助] PROE工程图框是怎么做的
发表于 2008-4-15 21:50 | 显示全部楼层 |阅读模式
请求帮助,工程图框是怎么做的
1273
发表于 2008-4-15 23:06 | 显示全部楼层
PROE3.0中如何制作图框?
http://www.proewildfire.cn/thread-1765-1-1.html
希望之星勋章宣传大使勋章
发表于 2008-4-17 14:05 | 显示全部楼层
......“这个很简单,当鼠标点上去的时候却是两格、甚至三格,那是合并过的单元格
你可以自己建立一个表,然后按 ctrl 选择几个单元格,然后点“表”菜单中的“合并单元格”,或者直接点“合并单元格”,然后选择你要合并的单元格就行了”......
以上是野火兄对我以前所提出问题的回答,但我试了就是不行,合并后只能显示一格?不知为什么,希望再次解决,谢谢!(原先的问题就在#2的链接中)
发表于 2008-4-17 20:26 | 显示全部楼层
合并不就是为了显示一格吗?
希望之星勋章宣传大使勋章
发表于 2008-4-18 12:54 | 显示全部楼层
原帖由 野火 于 2008-4-17 20:26 发表
合并不就是为了显示一格吗?
但鼠标放上去的时候显示的也是一格,应该是合并后“看上去或者说显示为一格“,而用鼠标放上去的时候显示的是几格(要移动一下),可以分别双击打开,我用你以前说的方法“合并单元格”是不行的,看上去是一格,鼠标放上去移动后显示的还是一格(不能分别双击)?
“鼠标放上去移动而不是单击”
如:DWG . NO (3格,可以分别双击打开)、MOLD SHRINK(2格,可以分别双击打开)等,在这两格中你用鼠标放上去然后再左右移动一下
以下是下载地址:
               http://ishare.iask.sina.com.cn/cgi-bin/fileid.cgi?fileid=3245396
[ 本帖最后由 sakabun 于 2008-4-18 13:14 编辑 ]
发表于 2008-4-18 19:13 | 显示全部楼层
不明白你要干什么,合并过的单元格你可以点右键查询,这样你可以看到合并之前的单元格
希望之星勋章宣传大使勋章
发表于 2008-4-21 09:10 | 显示全部楼层
我知道用右键查询,但问题是我说的不需要右键查询也能看的到,只要鼠标放上去就可以了
发表于 2008-4-21 10:37 | 显示全部楼层
这都是根据自己需要的格式,制作了
发表于 2008-4-21 19:12 | 显示全部楼层
这样的问题不用钻牛角吧, 既然是合并的单元格, proe 就默认选定合并后的了, 如果你想放上去显示合并前的,那别人想放上去显示合并后的怎么办呢?这样的人应该占多数, 所以PROE自然默认显示合并后的了, 要显示合并前的,你就查询下不就行了?
发表于 2008-4-21 19:42 | 显示全部楼层
顶一下。
GMT+8, 2025-2-3 23:38 , Processed in 0.143994 second(s), 21 queries .
