查看: 20751|回复: 16
[分享] PROE(版本未知)工程图BOM教程
原创先锋勋章热心助人勋章优秀会员勋章希望之星勋章
发表于 2010-5-6 21:11 | 显示全部楼层 |阅读模式
PROE(版本未知)工程图BOM教程
1. 这个老兄写得很不错,拿来大家看看,BOM的重要性,不用我们在这里多说!地球人都知道! 用PROE工程图来出BOM,超级方便!
但是用来阐述如何出BOM的书籍实在少得可怜! 一本龙震二代的工程图书籍,超过30MM厚,BOM这一块,尽然蜻蜓点水一笔带过! ,他以后休想再赚到我的银子!
当然也因为其功能太过于强大,大到他可能也不知道从何说起了,那些出书的总是希望能大而全,所以效果反而不如论坛的问题有针对性了!所以对于一门技术或者一个软件,我们不要希望将它所有的东西都去弄懂,这是很不现实的!我们只学能解决我们问题的东西就可以了,专而精才能有所作为!
如今的世界已开始走向一个精细化的时代!一个人是不太可能解决所有问题的,自然一个教程也不能够解决所有的问题!
这个教程,只是想告诉大家如何将图A这个产品的BOM做成如图B所示!当然是做好表格,自动生成的啊!
2.
3. 第一步,我们得制作一个零件和装配文件的模板,这是为了能够统一将要在BOM中加载的参数!
a) 设置好单位,我用的是如下图所示的编辑→设置→单位
b) 设置好材料如图所示,我们在此时设置材料,是考虑到产品中,大部分零件是这个材料,当然你也可不在此时设置!在其后单独设置!编辑→设置→材料
c) 如果库里没有你想要的材料,新建一个吧!见下图!
d) 新建参数,还有很多朋友在讨论如何在工程图中加载中文名称,其中有一个ptc_common_name参数是可以用来加载中文名称的,但PROE支持自定义参数后,如何加载中文名,已经是小菜一碟了!装配文件模板的设置与零件文件的模板设置差不多,在此不多叙述!材料就免了吧,不知道你是不是这样做的,我是这样弄的!
e) 用我们创建好的模板来新建零件和装配文件
f) 将每个文件的材料及参数的值设定好,以TOP.PRT为例
g) 新建ASM_PRODUCT.ASM文件的工程图,新建视图!其具体步骤,不再详细叙述!新建BOM表格,表→插入→表
h) 在页面左下方,取一点,创建如下所示表格,相信你没有问题!
i) 设置重复区域,这是自动生成BOM表内容的关键! 设置第1个重复区域,表→重复区域→添加→简单,即将表中的两行全部设为第一个重复区域,我们暂且称为外重复区域
j) 设置重复区域的属性,表→重复区域→属性→选择外重复区域,设置如下图所示:
k) 设置第2个重复区域,步骤同上,将最上面一行,设为第二重复区域,我们暂且称为内重复区域
l) 设置内重复区域属性,步骤同上,设置如下:
m) 向重复区域中,添加报告参数,ABCDEFGHIJK分别代表我们将要输入的内容
A:&rpt.index
B:&asm.mbr.pcode
C:&asm.mbr.name
D:&asm.mbr.type
E:&asm.mbr.中文名
F:&rpt.qty
G:&asm.mbr.material.PTC_MATERIAL_NAME
H:&asm.mbr.material.PTC_MASS_DENSITY
I:&asm.mbr.pro_mp_mass
J:&asm.mbr.备注
n) 输入方法:双击重复区域的单元格,然后点击相应的报告参数,或者单击单元格,然后右击,在弹出菜单中选择属性,然后在文本选项下输入相对应的内容!
o) 上图的,B,E,J,分别是我们自定义的参数,再此说一下运用报告参数的方法,见图:双击单元格,启用输入报告参数
p) 重复区域中的关系式,上面的K(总重),我们将在此单独说明,我们知道,这个总重=单重×数量,所以在这个时候,我们就必须启用关系式了!表→重复区域→关系→选择重复区域
q) 在K单元格中输入:&rpt.rel.zz,万事俱备啦
r) 表→重复区域→切换符号,看到类似下图的东西了吗?
4. 其实这个教程就是一个镶嵌重复区域的BOM表格,很简单的!但我想有时间,有必要的话做一下,或者来挖掘一下他的其它的功能,对于我们还是有好处的!既然软件有这个功能,可以让我们的工作更加的简单的时候,我们又何乐而不为呢?其实,在实际的运用当中,是不可能,每个产品BOM表都来这样做一次的,大多数是做成工程图的模板文件(*.drw),或者是格式文件(*.frm),在里面创建我们上面所做的内容,然后,在要做BOM表的时候,调出来即可! 方法大同小异!在此不再详述!
5. 部分BOM问题汇总:
a) 为何我的零件,分析→模型→质量属性→有正确显示重量,BOM中却没有显示?
如果材料设置正确,请运行一次,设置---质量属性---- 确定,再到工程图中 编辑→再生
b) 为何我的BOM表中,每个零件之间都有一个空行呢?
表→重复区域→属性→选择重复区域→选择最小重复→设置其数值为0
c) 如何更改,小数点的位数?
格式→小数位数→输入小数位数→选择须更改小数位数的内容
6. bom的重要性大家都知道,但是bom采用的形式是各样的。这里提供的仅仅是其中的一种,另外也可以采用Microsoft Excel来定义。操作方式:
a) 某组件图纸前添加一张Excel表格,确认bom顺序
b) 表格需要的内容根据企业要求完成统一的制定
发表于 2010-5-6 23:22 | 显示全部楼层
顶   起
发表于 2010-5-7 10:36 | 显示全部楼层
新手貌似看不懂
宣传大使勋章希望之星勋章
发表于 2010-5-7 11:29 | 显示全部楼层
没有原帖的贴图,让人怎么看呢??
发表于 2010-5-7 14:25 | 显示全部楼层
老兄,图在哪里?
发表于 2010-5-21 13:25 | 显示全部楼层
顶一下
好帖子,就是还是不太懂,特别是报告参数栏,很多不知道弄那个
发表于 2010-9-27 13:46 | 显示全部楼层
XIEXIE
发表于 2010-10-19 17:30 | 显示全部楼层
过来看看
发表于 2012-3-22 20:58 | 显示全部楼层
有个实例就更好了。
发表于 2012-6-6 09:01 | 显示全部楼层
没有图看着很纠结啊
GMT+8, 2025-2-19 06:25 , Processed in 0.165516 second(s), 21 queries .
