查看: 2579|回复: 7
[求助] 64位PRO/E 4.0 不能在3D模型上点选特征是怎么回事啊?
发表于 2010-5-4 18:21 | 显示全部楼层 |阅读模式
我的电脑装的是64位XP,PRO/E 4.0也是64位的,装完后一切正常,可是画图的时候发现无法在绘图区直接在3D模型上点选特征,只能在特征目录中选择特征名,甚是不方便,郁闷之极,以前32位挺好的,没什么问题啊,不知道是什么原因,有没有大侠遇到过类似问题,望告知原因和解决办法,谢谢,感激不尽啊!
[ 本帖最后由 czwin 于 2010-5-4 19:10 编辑 ]
发表于 2010-5-4 20:18 | 显示全部楼层
现行的64位Windows XP还只有英文版,由于新系统的兼容问题,目前国内32位系统依然占据主流。很多用户首先想到的是多系统,保留原32位Windows XP,用光盘启动,将64位Windows XP安装到另一分区或原系统分区的另一目录下。这种做法存在严重的兼容性问题。
不知道楼主是不是这种情况。
建议采用独立多系统法,就不会有你所遭遇的情况。
 楼主| 发表于 2010-5-4 21:04 | 显示全部楼层
感谢楼上大侠的分析,我的系统是这样的:
    C盘原32位XP保留,用软件新建了一个主分区H盘并激活,在H盘上装入64位XP,每次开机自动进入64位XP;安装别的64位软件都没有问题(包括CATIA X64、Photoshop X64、AUTO CAD X64等),PRO/E X64安装也正常,就是使用的时候不知道为什么鼠标点击3D模型就是没有反应,必须在左侧树目录选择特征,很郁闷。
发表于 2010-5-4 21:09 | 显示全部楼层
右下角过滤器里是智能吗?
 楼主| 发表于 2010-5-4 21:57 | 显示全部楼层
绝对是智能,这个我一开始就检查了的,至今没找到真正原因
发表于 2010-5-5 07:47 | 显示全部楼层
在你电脑里查找 config.* 文件找到后全部删除,试试,不行的话重新装系统试下,我装的 64位WIN7 没问题的
 楼主| 发表于 2010-5-5 21:43 | 显示全部楼层
按楼上大侠的说法做了,还是没效果,看其他论坛有人建议换个更新一点的64位PROE试试,我先下载装一下,如果还不行,那就重装系统了,如果还不行,那就只有换电脑了,因为我的电脑配置很垃圾,一直怀疑是不是和硬件太差有关,比如显卡显存才128M
 楼主| 发表于 2011-11-16 01:23 | 显示全部楼层
原来换个USB鼠标就行了
GMT+8, 2024-11-17 23:52 , Processed in 0.113577 second(s), 21 queries .
