查看: 3326|回复: 5
[求助] 急,proe4.0打开个别文件后软件就自动关闭
发表于 2010-5-3 22:23 | 显示全部楼层 |阅读模式
大部分文件都能正常打开,打开一个装配图就自动关闭,还有一个零件图也是自动关闭,其他都正常,图对我很重要,大家帮帮忙吧,跪谢!!!!
热心助人勋章斑竹勋章
发表于 2010-5-3 22:27 | 显示全部楼层
可能文件过大,,加大系统缓存试试
发表于 2010-5-3 22:45 | 显示全部楼层
关闭前有什么提示吗?
 楼主| 发表于 2010-5-4 08:29 | 显示全部楼层
关闭前没有什么提示,就直接关掉了,有时点预览这张图都会自动关闭
发表于 2010-5-4 09:44 | 显示全部楼层
这个问题我知道 但是不知道怎么解决 可以换个软件打开转下载打开就没有问题比如(UG   S WkS)
发表于 2010-5-4 20:42 | 显示全部楼层
系统主题更换为默认试试,最好不要用GHOST系统
GMT+8, 2024-11-17 13:30 , Processed in 0.119854 second(s), 22 queries .
