1037
1362
430
绘图员
HyperShot安装故障 一般安装时候会出现: 1、破解失败 2、破解后提示you need a networking card to use and activate hypershot 解答: 1、破解失败问题 确认你下载的软件版本和你破解的版本是一致的 1.9.21的破解是不能用在1.9.20上面的 2、破解后提示you need a networking card to use and activate hypershot 这个问题困扰了我好久 解决方法: 先试第一步: 此问题与你的电脑设置是相关的。 假如是笔记本,有无线和有线网卡,就存在两个MAC地址。而你安装HS的时候他的授权码会授权给一个网卡,下次你使用的时候假如优先权的网卡或者正在起作用的网卡非你软件的授权时使用的网卡,就会出现类似问题。 假如是台式机,在安装HS的时候假如碰到此问题,那建议你将你的机器连接到局域网或家庭猫上。假如你的网卡在开机时的CMOS里禁用了或者你安装过虚拟网卡,安装时HS无法将授权码授权给网卡,因为它找不到网卡,也会出现这种问题。 解决方法很简单。 笔记本,关掉一个网卡试一下,不行的话再关掉另一个网卡,把刚才禁用的网卡启动。应该就没问题了。 台式机,假如装有两个网卡方法同上;假如没有网卡或者网卡禁用或者安装过虚拟网卡,那你要想法保证你的电脑只有一个正常的网卡在正常运行,这样安装软件或运行软件就不会出现问题了。 关闭网卡方法:右键网上邻居--假如有多个“本地链接”的就说明你有几个网卡(或驱动) 关掉你不用的本地连接一定确保有且只有一个在工作(右键本地连接--禁用) 如第一步试过了启动的时候还是出现you need a networking card to use and activate hypershot请试下第二步:(本人第一台台式机机器没用第1步,第二台机器新台式机用了第2步) 把你的网卡地址换个号吗! 方法:右键我的电脑——属性——硬件——设备管理器——网络适配器——双击下拉菜单的网络适配器驱动——高级——网络地址(network address)——将“不存在”点掉——在上面一排0上面输入一些字母和数字替代原有的0(总共12位,别输少了)——应用保存 再次启动就OK了。
本版积分规则 发表回复 回帖后跳转到最后一页
VIP 会员专属
威望 ≥ 60 可申请
威望 ≥ 100 可申请
威望 ≥ 30 可申请
200 贡献值可自助购买
GMT+8, 2025-4-30 05:46 , Processed in 0.154651 second(s), 23 queries .
