查看: 8672|回复: 6
[求助] 请问在动态分析过程中能不能使各个电动机有间隔的工作啊
发表于 2010-4-29 13:36 | 显示全部楼层 |阅读模式
请问在动态分析过程中能不能使各个电动机有间隔的工作啊,好像只要是动态运动,所有的电动机都是从开始到终止,中间不能有间隔吗?
发表于 2010-4-29 16:04 | 显示全部楼层
机构动画分析里面有设置
发表于 2010-4-29 16:08 | 显示全部楼层
应该可以设置电动机时间的
发表于 2010-4-29 21:59 | 显示全部楼层
可以的,可以定义电机从几秒到几秒运行
 楼主| 发表于 2010-4-30 08:31 | 显示全部楼层
楼上的,那设定几秒只能是在运动学方式下设定啊,动态的时候只能是电机从开始到终止的,中间不能停得了
发表于 2024-10-5 17:27 | 显示全部楼层
有没有搞定的 ,我也遇到这样的问题 ,希望一个力施加几秒后撤掉。
发表于 2024-10-20 21:05 | 显示全部楼层
可以设定的,按照时序让它施力就行
GMT+8, 2024-11-22 11:02 , Processed in 0.200869 second(s), 21 queries .
