查看: 21091|回复: 4
[求助] PRT格式转STP格式问题
发表于 2010-4-26 12:59 | 显示全部楼层 |阅读模式
在PROE中建立的零件(带有参照和关系),但转成STP格式的时候,零件的参照和关系无法输出(就是我打开自己转好的STP格式的文件时没有参照和关系),希望懂得人帮忙解决下谢谢!
热心助人勋章宣传大使勋章优秀会员勋章希望之星勋章
发表于 2010-4-26 13:41 | 显示全部楼层
转了STEP格式后,是只有一个实体,或者曲面的,是没有步骤的
所以转了后就没有你说的参照跟关系了
发表于 2010-4-26 14:27 | 显示全部楼层
原帖由 lesliecen 于 2010-4-26 13:41 发表
所以转了后就没有你说的参照跟关系了
对头。
发表于 2010-4-26 14:32 | 显示全部楼层
想要有特征参照,就不要转成其它格式,保存原有PRT格式才能有步骤。
这是很多软件本身的特性,因为转成其它格式(比如STP,IGS等)后可能用另外的3D软件来开启图档,是不能修改原来操作步骤的。
现在还是不要想着去改变这种方式,试着去适应吧!
发表于 2018-5-24 14:26 | 显示全部楼层
这是很多软件本身的特性,因为转成其 ...
有用
892910921QQ
GMT+8, 2025-4-29 22:37 , Processed in 0.159461 second(s), 23 queries .
