查看: 2248|回复: 4
[求助] 剖面里为什么会显示是螺纹?
发表于 2010-4-24 10:15 | 显示全部楼层 |阅读模式
求助!!!
工程图的视图中中,如果选择某一区域有剖面,则在整个视图都会出现螺纹,不管是在视图中应该显示的还是不应该显示的!
实在找不到办法,我只能到装配图中,把把零件中的“修饰”逐一去除!
求各位大师有没有好的解决办法!谢谢!
1275
发表于 2010-4-24 21:22 | 显示全部楼层
显示/拭除里把螺纹拭除
发表于 2010-4-25 01:31 | 显示全部楼层
remove_cosms_from_xsecs : total
在dtl裡改的,試試看
 楼主| 发表于 2010-4-26 12:57 | 显示全部楼层
回复 2# 野火 的帖子
大师,能不能说的详细点,我是个菜鸟!谢谢!
 楼主| 发表于 2010-4-26 14:47 | 显示全部楼层
回复 2# 野火 的帖子
大师,我用的是5.0的,我怎么找不到“拭除”按钮?
GMT+8, 2025-4-22 12:26 , Processed in 0.140006 second(s), 28 queries .
