查看: 71741|回复: 43
[分享] 关于PROE中字体的正确设置
发表于 2008-4-14 17:43 | 显示全部楼层 |阅读模式
看别人有关字体的设置总觉得不太明白,今天下午试验了一下,现在总结出来给野火论坛的坛友分享,以后就按照我的做(本人野火3.0)
1. 在建模(零件和组件模式下)-工具-选项-config.pro里面设置有两项
   1)pro_font_dir
       如果你希望PROE工程图中能调用系统字体(同时PROE原来的字体也不丢失),那么将这个选项值填写为windows系统下面的 fonts目录(一般都在C:\windows:\fonts)。以后在工程图中,修改文本的字体时,就可以选择到系统的字体了。
   2)default_font
      注意,在config中设置的这个字体,并不能在工程图中直接显示!就是说不管config.pro中的默认字体是什么,都不能改变工程图中的字体。有不少朋友在这里设置后,在工程图中不起作用就大叫不管用,因为工程图中的字体要在dtl文件中单独设置才有效。
    如果你设置了pro_font_dir,然后在工程图中点右键-属性-绘图选项-
在选项中 敲入 default_font将字体值设置为simhei(黑体)或其它(例如仿宋就是simfang),确定后返回工程图,你会发现尺寸和字体都变成黑体或宋体了。
    这里指出一个以讹传讹的谬误,看网上有的说在proe中用windows字体的办法除了设置路径外,还要把windows字体也拷贝proe的text\fonts下,本人认为这是不必要的。请看见此文的朋友不要再拷了,浪费电脑空间不说,还会造成混乱。
  早下班了,我为了分享这个才蹲在这里忙乎。希望这个小经验能让菜鸟有点进步。
另外多啰嗦两句: 下次有空跟菜鸟交流一下  格式form 和drw模板下 dtl文件设置(这两个文件也迷糊我这样的初学者,相信过来人都知道)
[ 本帖最后由 Relysnow 于 2008-4-14 17:46 编辑 ]
参与人数 1威望 +2 金钱 +3 收起 理由
野火 + 2 + 3 原创内容
发表于 2008-4-14 17:49 | 显示全部楼层
呵呵,学习了.
发表于 2008-4-14 20:15 | 显示全部楼层
总结的非常好,期待发表更多原创内容!
发表于 2008-5-31 09:24 | 显示全部楼层
参与人数 1金钱 -2 收起 理由
野火 -2 文不对题
发表于 2009-6-8 12:20 | 显示全部楼层
请问可不可以将设置好的文件直接考到工作目录中?
这样可以省好多事情。
发表于 2009-6-19 09:47 | 显示全部楼层
"这里指出一个以讹传讹的谬误,看网上有的说在proe中用windows字体的办法除了设置路径外,还要把windows字体也拷贝proe的text\fonts下,本人认为这是不必要的。请看见此文的朋友不要再拷了,浪费电脑空间不说,还会造成混乱。"...???
LZ说会造成混乱怎么说?
把路径直接指向WIN的FONTS,没有发现在插入文本时速度很慢吗
   小弟觉得把想用的字体样式拷进去就好,全部拷进去倒是没必要咯 victory:
发表于 2009-6-23 07:57 | 显示全部楼层
关键是字体考进去没用
发表于 2009-7-29 00:38 | 显示全部楼层
把default_font选项字体改成simkai(楷体)后,我都没发现什么地方的字体变成楷体了,这文件到底作用在哪呀??
发表于 2009-8-24 08:58 | 显示全部楼层
学习一下
mousefire 该用户已被删除
发表于 2009-8-24 09:13 | 显示全部楼层
GMT+8, 2025-4-20 09:39 , Processed in 0.128032 second(s), 29 queries .
