查看: 3088|回复: 8
[已解决] 工程图中标注的尺寸怎么修改成别的值?
发表于 2010-4-21 11:05 | 显示全部楼层 |阅读模式
以前修改过,后来时间长了,实在想不起来了。
发表于 2010-4-21 11:08 | 显示全部楼层
单击你要修改的尺寸右键,点覆盖值,在覆盖值栏内输入你想要的尺寸就可以了!
发表于 2010-4-21 11:09 | 显示全部楼层
是右键发属性哦!
 楼主| 发表于 2010-4-21 11:36 | 显示全部楼层
属性里面没有你说的覆盖值啊?我只能在尺寸文本里面看到@D,把@D删了,改成别的也不行
 楼主| 发表于 2010-4-21 11:38 | 显示全部楼层
你说的那个是自己画线后标的尺寸,三维图中已经有的尺寸不能这样改的
发表于 2010-4-21 11:40 | 显示全部楼层
你用的是5.0的吗?
 楼主| 发表于 2010-4-21 11:47 | 显示全部楼层
4.0的
尺寸文本里面看到@D,把D删了,输入一个O然后在改成你想要的
 楼主| 发表于 2010-4-21 11:51 | 显示全部楼层
终于解决了,谢谢楼上的
GMT+8, 2025-4-22 12:26 , Processed in 0.158804 second(s), 26 queries .
