查看: 76171|回复: 7
[求助] proe5.0 m030启动完全没反应
发表于 2010-4-20 17:07 | 显示全部楼层 |阅读模式
我的proe5.0 m030,系统是win7旗舰。安装破解都是按照教程一步步来的!可是运行的时候唯一的反应就是鼠标变为等待样式几秒钟后鼠标样式恢复正常然后再无反应。我怀疑是我的系统本身的问题。
这是什么原因?请高手出来批评指正下!应该怎么办?
发表于 2010-4-20 17:11 | 显示全部楼层
估计那个版本不好用 我的也是  被我删掉了
发表于 2010-4-20 18:08 | 显示全部楼层
不会吧,我正在装呢
发表于 2010-4-20 20:25 | 显示全部楼层
我也是一样的,我的系统是32位win7的,系统用的是ghost安装。听说这样不行,要安装版win7才能运行proe
发表于 2010-4-20 21:52 | 显示全部楼层
这里面有收集一些关于无反应的讨论帖,你可以看看
Pro/Engineer wildfire 软件下载、安装教程、常见问题贴索引 [2010-3-28更新]
 楼主| 发表于 2010-4-20 22:25 | 显示全部楼层
谢谢各位热心的朋友了!可是问题依旧!可能我太笨了!那就只有用笨办法了,重装系统了算了!
 楼主| 发表于 2010-4-20 22:27 | 显示全部楼层
proe wf4.0启动画面显示后消失而无法启动解决方法
解决方法:
这个问题,一半以上是许可证书没有安装好的原因,此时一般会有一个关于许可文件出错的对话框,看到这个,只要重新按照说明,装一下许可证书就可以了,通常就能解决。
       如果只出现启动图标,然后就消失没有反应,这个原因通常是机器上安装了多个版本,不同版本共用了缓冲区的缘故
解决的方法有2种:
第一种方法:启动Pro/ENGINEER Wildfire 4.0. 之前删除缓冲区。
打开C:\Documents and Settings\Administrator(或者你登陆计算机的名字)\Application Data\PTC\ProENGINEER\Wildfire\.wf, 删除 .wf 文件夹,如果你之前设置过系统运行环境PTC_WF_ROOT, 请删除PTC_WF_ROOT目录下的所有文件和文件夹.
第二种方法:在Pro/ENGINEER Wildfire 4.0启动命令中增加系统运行环境。
用记事本打开 Pro/ENGINEER4.0 启动文件 proe_en.psf (在 安装目录\bin 文件内),增加一行:"ENV=PTC_WF_ROOT=D:\workspace\windchill\Forwf4".该值 D:\workspace\windchill\Forwf4 是设置写入缓冲文件的目的文件夹
我的问题貌似是这个问题可以
 楼主| 发表于 2010-4-20 22:42 | 显示全部楼层
问题是我找不到win7下这个位置是在哪里。C:\Documents and Settings\Administrator(或者你登陆计算机的名字)\Application Data\PTC\ProENGINEER\Wildfire\.wf,我以前确实装过另一个版本的proe的,我猜的是可能缷得不干净!
GMT+8, 2024-11-17 09:28 , Processed in 0.133001 second(s), 21 queries .
