查看: 6546|回复: 8
[求助] proe绘图及装配图动画问题
发表于 2010-4-20 09:44 | 显示全部楼层 |阅读模式
第一个问题就是关于零件图画好之后转换绘图平面三视图问题,教我一些常用的模板应用和注意事项。第二个问题就是关于装配图的动画问题,我通常看到一个叫爆炸视图,跟这个有关系吗?这些都是我比较陌生的,我很希望得到较为详细的解答,发有专门讲这些方面的帖子我也万分感谢。我那老板昨天问我能不能吧立体图弄成平面三视图,我弄了个不大清楚的模板,然后他就跟我讲solidworks画出来的东西就能转三视图啊,很清楚啊什么的,那自豪的语气就像自己儿子衣锦还乡了一样,受不了..
我想多说“又学到了一招”而不是说“我又忘了”
发表于 2010-4-20 10:39 | 显示全部楼层
转三视图好像不是很难啊,偶是新手也会点啊,难道你比偶还新?
发表于 2010-4-20 10:41 | 显示全部楼层
回复 楼主 344944635 的帖子
第一个问题:新建“绘图”,即常说的工程图,接下来的很多操作技巧很难跟你说清,建议去买本关于PROE工程图的教材自学。
第二个问题:爆炸图跟动画没关系。爆炸图就是将一个装配图里各个零件的位置移离原来的位置,使整个装配图看起来像爆炸的效果,当然你也可以用默认爆炸图;制作装配动画跟制作爆炸图的前提都是先有一个装配图,不同的是装配图动画使用联接的方式装配,爆炸图的装配是用约束装配的。
另外,建议你巩固一下机械制图知识。
 楼主| 发表于 2010-4-20 11:37 | 显示全部楼层
我其实就像要类似画零件图的线框模板和文一下大家平常用什么模板,这方面问题应该不是很大吧,机械制图的知识是一定要巩固和学习的
发表于 2010-4-21 16:18 | 显示全部楼层
这个要慢慢看看书了
 楼主| 发表于 2010-4-25 09:07 | 显示全部楼层
好像是挺简单的,我还有个问题,绘图里面尺寸标注时箭头的大小怎么改啊??
发表于 2015-9-16 18:32 | 显示全部楼层
还是建议楼主买本书来看看,你对proe很没有基础
发表于 2015-11-29 15:10 | 显示全部楼层
请问在制作好的装配图里,怎么制作链接切换到动画里制件动画
业精于勤荒于嬉,行成于思毁于随
发表于 2015-12-4 17:02 | 显示全部楼层
建議買本書proe的看看,比較實在,這個一兩句話說不清楚的
GMT+8, 2024-11-26 19:54 , Processed in 0.165195 second(s), 27 queries .
