查看: 129914|回复: 112
[分享] proe 异常退出的原因和解决方法收集【2012-6-27更新】
发表于 2007-11-16 19:55 | 显示全部楼层 |阅读模式
1、使用非默认操作系统主题导致 proe 异常退出,这种现象多发生在安装 ghost 版的用户,如番茄花园版系统等
解决方法:显示属性->主题,更改为 Windows xp
如:
pro/e 绘制工程图时无法建立剖面(问题已解决,谢谢各位)
http://www.proewildfire.cn/thread-393-1-1.html
2、proe 安装正确,启动时出现启动画面后就退出解决方法是关闭硬件加速
如下贴,解决方法在 7、8楼:
安装了PTC.Pro/Engineer.Wildfire.v3.0 M100怎么打不开!!
http://www.proewildfire.cn/thread-354-1-1.html
以后遇到此类问题会不断收集。。。
建议大家最好使用原版的操作系统,这里都有下载:
Windows 7 With SP1 中、英文旗舰版、企业版(微软MSDN光盘镜像)免费下载
http://www.proewildfire.cn/thread-63858-1-1.html
Windows XP professional with SP3 VOL MSDN 简体中文版(官方集成版)高速下载
http://www.proewildfire.cn/thread-5131-1-1.html
发表于 2007-12-1 09:04 | 显示全部楼层
我出现过1这样的问题   后来换了主题就好了~
发表于 2007-12-2 06:29 | 显示全部楼层
遇到2那样的问题,重装系统,重装再破解还不行,就是打不开.
关闭了硬件加速真的就能打开了啊,神奇.
谢谢
发表于 2007-12-7 00:31 | 显示全部楼层
這篇文章先前 小弟有問也得到了解答 不過關閉硬體加速之後
整個處理速度變成異常的慢 操作的速度跟實際上顯示的速度有兩三倍的落差
不知道還有什麼辦法可以解決 好頭痛
 楼主| 发表于 2007-12-7 08:01 | 显示全部楼层
不知道你的显卡什么类型,可以下个新的驱动装上试下
发表于 2007-12-11 03:40 | 显示全部楼层
关于问题2是显卡的问题,更换显卡后工作正常
问题:软件安装破解正常,在关闭硬件加速时才能打开,速度极慢。
电脑05年买的,显卡是ATi 9200 AGP 64M,分辨率设为1280x1024,颜色32位,表现为鼠标指向零件的线、面、轴、标注等的时候,过几秒才有反映,有时侯会短时间不响应,快要死机的感觉。
换了块ATi HD2400Pro AGP 256M,驱动只能装7.7(查资料说7.12版将会修正AGP的硬解压问题),不用关闭硬件加速就能打开,工作正常。
参与人数 1金钱 +4 收起 理由
野火 + 4 感谢分享经验
 楼主| 发表于 2007-12-11 08:00 | 显示全部楼层
楼上的 ATI 显存太小,我的也是 ATI 的,不过是 128M,所以没没有你说的问题
谢谢分享你的经验
发表于 2007-12-25 22:02 | 显示全部楼层
报告!关闭硬件加速仍然不行!我办公室的没关闭硬件加速都可以打开…………
发表于 2008-1-6 21:53 | 显示全部楼层
太谢谢了
发表于 2008-1-7 10:27 | 显示全部楼层
常遇见这类的问题,谢谢!
GMT+8, 2024-11-19 21:30 , Processed in 0.144293 second(s), 23 queries .
