查看: 3212|回复: 4
[求助] 关于std.err
发表于 2008-4-14 08:41 | 显示全部楼层 |阅读模式
内容是:WARNING: E4F8F5458EF04FB appears to have the loopback address 127.0.0.1 as IP address
This may imply that processes on E4F8F5458EF04FB may not be able to connect to non-local processes
我看不懂
还请楼主指教。
发表于 2008-4-14 08:50 | 显示全部楼层
回复 楼主 的帖子
同问
我的4.0 M010  打开会出现PROE的画面,就没反映了.请教老大
%UIMSG-USER-ERROR, Did not find resource translation file "animationlayout.txt"
%UIMSG-APPLICATION-ERROR, Component 'EMBED_BROWSER THREADS TAB@main_dlg_w1' is being resized when UI_redraw_Attr == FALSE
%UIMSG-APPLICATION-ERROR, Did not find page <PHTLeft.Folders> in Tab PHTLeft.ProExplorerTab@main_dlg_w1
%UIMSG-APPLICATION-ERROR, Failed to modify component: PHTLeft.ProExplorerTab, in device: main_dlg_w1
%UIMSG-APPLICATION-ERROR, Component 'PHTLeft.PHFolders.sash_cmd_buttons@main_dlg_w1' is being resized when UI_redraw_Attr == FALSE
发表于 2008-4-14 10:24 | 显示全部楼层
原帖由 zlulinhao 于 2008-4-14 08:41 发表
我看不 ...
翻译过来大概意思就是:
你的网卡ip采用127.0.0.1为环路反馈地址,这意味你将不能用现有网卡访问非本地处理器。
因为proe是大型服务器软件,破解版安装在个人计算机上使用,一定会出现上述提示。这不影响你的正常使用。
估计大家都一样。
发表于 2008-4-14 10:26 | 显示全部楼层
原帖由 benny 于 2008-4-14 08:50 发表
同问
%UIMSG-APPLICATION-ERROR, Component 'EMBED_BROWSER THREA ...
一定是系统没有安装好,请重新安装。细细看看crack文件的版本。不同版本的破解有时会出现上述情况。
发表于 2008-8-9 10:03 | 显示全部楼层
回复 4# 的帖子
我也出现此类问题,后来能打开BIN文件里的trail.txt.*文件,能启动PROE,我就一直能这个办法打开PROE
GMT+8, 2024-11-26 17:43 , Processed in 0.149889 second(s), 27 queries .
