楼主: mudou
[分享] 机构运动教程
论坛先锋
热心助人勋章宣传大使勋章
发表于 2008-11-7 16:58 | 显示全部楼层
呵,真是学习了,动画一点也不会,以后还要多请教呀.
发表于 2009-3-19 01:11 | 显示全部楼层
液压泵(Hydraulic Pump)
流量计算(Flow Rate):  Q=q·n·ηv/103
功率计算(Power): H=P·Q/(612·ητ)(KW)=P·Q/(450.ητ)(HP)
符号说明(Symbol):
q: 液压泵的排量, cc/rev   Displacement of pump, cc/rev
Q:液压泵的每分钟流量,1/min   Flow rate of pump,1/min
n: 电机转速, rpm   Speed of Electric mortor, rpm
P: 液压泵输出压力,kg/cm2  Pump Pressure, kg/cm2
H: 功率,KW(HP)   Power, KW(HP)
ηv: 液压泵的容积效率,见各产品样本
Volumetric efficiency of pump, see pump catalogue
ητ:液压泵效率=容积效率x机械效率
Efficiency of pump, Volumetric efficiencyXmechanical efficiency
液压马达(Hydraulic Motor)
扭矩计算(Torque): T=△P·q·ητ/(200Π)
负荷功率计算(Power):  L=n·T/975(KW)=n·T/716(HP)
符号说明(Symbol):
T: 扭矩,Kg·m    Torque, Kg·m
△P:压差, kg/cm2     p2-p1, kg/m2
n: 马达转速,rpm  Speed of motor, rpm
q: 液压马达的排量, cc/rev     Displacement of motor, cc/rev
L: 负荷功率,KW(HP)    power, KW(HP)Π: 圆周率,3.1416
单位换算(Units Conversion)
1kg/cm2=0.98bar
1bar=14.5psi
1cc/rev=0.06lin/ren
1Kg·m=9.98daNm
1HP=0.746KW
发表于 2009-3-20 08:40 | 显示全部楼层
LZ讲得蛮详细的
发表于 2010-3-22 15:00 | 显示全部楼层
学习学习
发表于 2011-11-5 11:45 | 显示全部楼层
太简单了,跪求运动仿真全套教程
发表于 2012-3-15 18:36 | 显示全部楼层
不错。学习一下
GMT+8, 2025-4-22 23:47 , Processed in 0.130466 second(s), 21 queries .
