查看: 2403|回复: 5
[已解决] 安装标准件库后的不良反映,新建零件时,prt0001.prt这个文件名就不能用了
发表于 2010-4-18 10:15 | 显示全部楼层 |阅读模式
我今天安装了一个MONLibs的国标库,安完后,可以正常使用。但我新建零件时,prt0001.prt这个文件名就不能用了,如果强行建了并保存后,就会替换掉库中一些标准件中的部分模型,求大侠帮忙解决下,我感觉这应该是哪处设置出了问题
发表于 2010-4-18 10:35 | 显示全部楼层
这个问题回答不了, 不过想问一下你的国标库在哪里下载的
发表于 2010-4-18 14:01 | 显示全部楼层
你把标准库中的文件名改下应该就没事了
发表于 2010-4-18 14:26 | 显示全部楼层
说明库中有一个文件名称为 prt0001.prt ,找到删除即可
发表于 2011-2-28 19:39 | 显示全部楼层
回复 楼主 sharpshield 的帖子
很好解决啊。把名字改改,再把MNU文件也改改就可以了。不用删除。删除太浪费。
发表于 2011-2-28 19:40 | 显示全部楼层
记得做完一定要重新运算才可以
GMT+8, 2024-11-17 00:22 , Processed in 0.132189 second(s), 22 queries .
