查看: 11689|回复: 8
[已解决] 加载伺服电机后,分析定义时出现“不能满足机械约束,无法装配机械。”
发表于 2010-4-12 10:44 | 显示全部楼层 |阅读模式
我在做用PROE做机构仿真时,加载伺服电机后,分析定义时出现“不能满足机械约束,无法装配机械。”请问是什么原因?请高手指点,谢谢!
发表于 2010-4-12 11:55 | 显示全部楼层
我也遇到过类似问题        不知道原因
发表于 2010-4-12 11:59 | 显示全部楼层
还是上图吧,这样说,不明白的
发表于 2010-4-12 12:22 | 显示全部楼层
回复 楼主 催泪的沙子 的帖子
一,建议复查在装配时,约束的设定是否有误?
,在使用MECHANISM/Pro模块,对机械系统模型进行运动学或动力学仿真分析时,似应注意要遵循以下步骤:
    a、创建或打开Pro/ENGINEER装配模型
          使用标准的Pro/ENGINEER命令创建或打开装配模型,准备进行运动学或动力学仿真分析。系统判断对模型进行运动学或者动力学仿真分析的标准是:通过计算系统中的刚体和约束副的数量,求出系统的自由度。
          如果系统的自由度为0,对系统进行运动学仿真分析
          如果系统的自由度大于0,则对系统进行动力学仿真分析
    b、定义刚体
          根据设计意图,将装配模型中没有相对运动的零件(如装配中用紧固件固定在一起的零件)定义为一个刚体,同时指定一个刚体为大地。作为大地的刚体应该是在对模型进行动力学仿真分析时一直固定不动的刚体,它是其他刚体运动的参考基淮。
    c、创建约束副
          根据模型的实际运动情况,在刚体之间创建约束副,这些约束副确定哪些刚体之间有平动或转动的运动关系,并且保证有相对运动的刚体按照设计要求的运动轨迹进行运动。
    d、添加驱动
          在模型的约束副上添加运动学驱动。
三,请尝试一下改变连接类型?!
          估计若是能按照上述各点都做到圆满,那麽这个仿真分析也许就不会“卡壳”了!
          以上谨供请参考。
        {蔽人的此意见,曾经于2009-9-13_15:30 (针对类似的问题)发表在http://www.proewildfire.cn/thread-28722-1-1.html的 2# }。
[ 本帖最后由 yun0336wu 于 2010-4-12 12:42 编辑 ]
发表于 2010-4-12 16:01 | 显示全部楼层
超级霸主就是牛
发表于 2010-4-12 17:11 | 显示全部楼层
原帖由 hawk025 于 2010-4-12 16:01 发表
超级霸主就是牛
        谢谢赞许!
        不过俺是“版主”,绝对不敢枉为“霸主”!
        这是性质和态度问题,因此,不得不郑重表态!
 楼主| 发表于 2010-4-13 11:36 | 显示全部楼层
非常感谢!版主的帮忙,不愧为版主啊@
 楼主| 发表于 2010-4-13 11:37 | 显示全部楼层
回复 4# yun0336wu 的帖子
谢谢@!
发表于 2010-4-21 11:02 | 显示全部楼层
GMT+8, 2025-4-30 15:20 , Processed in 0.170434 second(s), 29 queries .
