查看: 9708|回复: 2
[分享] 成功解决License request failed for feature PROE_200: -9:
发表于 2010-4-11 16:37 | 显示全部楼层 |阅读模式
昨天安装野火4,装不上,一上来就崩溃了。参考本论坛的参考答案,说是计算机名是中文导致的。果然如此,改成E语的,通过,不在崩溃。
今天在另外一台上安装野火4,出现了这个错误,百思不得其解。反复看补丁CRACK文件,都没有错误。参考本论坛的错误,都没有明确的给出答案。
很正常没有啊,因为每个人的情况不同么?喝了两瓶酒,吸了两只烟,决定在系统的看看吧。结果:
1) 没有装虚拟网卡的那个东东。
2)在上来就根据左下角得到的网卡号码破解的那个认证文件里面,有两行的:00-00-00-00-00-00没有更改过来,隐藏在很多的字段间,大部分都伸出,但有两个的在里面。不仔细看找不到。修改后,错误提示不见了。
仅供参考。
1272
发表于 2010-4-11 18:05 | 显示全部楼层
-9 和计算机名无关,这个问题在置顶提里就有解决方法,许可证里的网卡号用替换,电脑会找到的,一个一个去修改那多麻烦
 楼主| 发表于 2010-4-11 22:54 | 显示全部楼层
感谢老大辅导,我是水平不高。希望以后努力和师哥师姐学习。
GMT+8, 2024-11-17 07:40 , Processed in 0.139322 second(s), 27 queries .
