查看: 4991|回复: 7
[求助] 求教PROE转CAD的bylayer颜色问题
发表于 2010-4-8 15:57 | 显示全部楼层 |阅读模式
以下是我的dxf_export.pro文件,
线型转过CAD后都是bylayer线型,
但颜色转过CAD后却不是bylayer颜色,(在dwg导出环境窗口里的颜色选项卡里面都显示按层了)
求教原因。
我用的版本是wf5.0 f000
!此文件设置dxf/dwg导出环境窗口里的缺省值。
!2010年04月版 lin
!map_color    <1>    <2>
!颜色转换设置,值<1>是Pro/E里的颜色名称,值<2>是Auto CAD里的颜色名称。
map_color       BACKGROUND_COLOR          bylayer
map_color       DIMMED_COLOR              bylayer
map_color       LETTER_COLOR              bylayer
map_color       HIGHLIGHT_COLOR           bylayer
map_color       EDGE_HIGHLIGHT_COLOR      bylayer
map_color       GEOMETRY_COLOR            bylayer
map_color       HIDDEN_COLOR              bylayer
map_color       SHEETMETAL_COLOR          bylayer
map_color       CURVE_COLOR               bylayer
map_color       VOLUME_COLOR              bylayer
map_color       SECTION_COLOR             bylayer
map_color       PRESEL_HIGHLIGHT_COLOR    bylayer
map_color       SELECTED_COLOR            bylayer
map_color       SECONDARY_SELECTED_COLOR  bylayer
map_color       PREVIEW_GEOM_COLOR        bylayer
map_color       SECONDARY_PREVIEW_COLOR   bylayer
map_color       DATUM_COLOR               bylayer
map_color       QUILT_COLOR               bylayer
map_color       0,255,0                   bylayer
map_color       3,3,255                   bylayer
map_color       28,28,28                  bylayer
map_color       100,3,3                   bylayer
map_color       105,0,56                  bylayer
map_color       224,242,255               bylayer
map_color       245,245,245               bylayer
map_color       250,160,0                 bylayer
map_color       255,0,0                   bylayer
map_color       255,255,0                 bylayer
map_color       255,255,242               bylayer
map_color       255,255,255               bylayer
!map_layer    <1>    <2>
!图层转换设置,值<1>是Pro/E里的图层名称,值<2>是Auto CAD里的图层名称。
map_layer       DXF_AXIS                  _AXIS
map_layer       DXF_CONTINUOUS_LINE       _CONTINUOUS_LINE
map_layer       DXF_HIDDEN_LINE           _HIDDEN_LINE
map_layer       DXF_DIMENSION             _DIMENSION
map_layer       DXF_TEXT                  _TEXT
map_layer       DXF_HATCHING              _HATCHING
map_layer       DXF_TABLE                 _TABLE
map_layer       DXF_BALLOON               _BALLOON
map_layer       DXF_FORMAT                _FORMAT
!map_line_style    <1>    <2>
!线型转换设置,值<1>是Pro/E里的线型名称,值<2>是Auto CAD里的线型名称。
map_line_style  solidfont                 bylayer
!实线
map_line_style  dotfont                   bylayer
!点虚线
map_line_style  ctrlfont                  bylayer
!控制线
map_line_style  phantomfont               bylayer
!双点划线
map_line_style  dashfont                  bylayer
!短划线
map_line_style  ctrlfont_s_l              bylayer
!ctrlfont_s_l
map_line_style  ctrlfont_l_l              bylayer
!控制线_L_L
map_line_style  ctrlfont_s_s              bylayer
!ctrlfont_s_s
map_line_style  dashfont_s_s              bylayer
!短划线_S_S
map_line_style  ctrlfont_mid_l            bylayer
!控制线_mid_l
map_line_style  intmit_lww_hidden         bylayer
!intmit_lww_hidden
map_line_style  pdfhidden_linestyle       bylayer
!pdfhidden_linestyle
map_line_style  phantomfont_s_s           bylayer
!phantomfont_s_s
!map_font   <1>    <2>
!字体转换设置,值<1>是Pro/E里的字体名称,值<2>是Auto CAD里的字体名称。
map_font        font                      ChangFangSong.ttf
map_font        filled                    ChangFangSong.ttf
map_font        isofont                   ChangFangSong.ttf
[ 本帖最后由 vofc 于 2010-4-8 16:19 编辑 ]
 楼主| 发表于 2010-4-8 16:00 | 显示全部楼层
以上是我的dxf_export.pro文件,
但颜色却不是bylayer颜色,
求教原因。
我用的版本是wf5.0 f000
发表于 2010-4-8 16:52 | 显示全部楼层
我正好 有这个问题,真是雪中送炭啊。
 楼主| 发表于 2010-4-8 17:04 | 显示全部楼层
去哪找碳送呀,都没人帮忙,还没找到解决办法,只能手动选中全部图元再改颜色为bylayer
发表于 2010-4-8 17:48 | 显示全部楼层
期待高手出现!!
 楼主| 发表于 2010-4-11 14:12 | 显示全部楼层
有没有高手解答解答呀
发表于 2012-6-7 00:52 | 显示全部楼层
好东西呀,找了很久了
发表于 2012-12-27 20:09 | 显示全部楼层
   我也遇到麻烦了,帮你一起顶起。
敢于不断的否定自己,不断否定以前的业绩,过去不等于未来。
要对未来充满自信。
GMT+8, 2025-2-5 10:41 , Processed in 0.152135 second(s), 22 queries .
