查看: 3590|回复: 3
[求助] 用5.0做钣金成型特征出现的问题
发表于 2010-4-7 12:46 | 显示全部楼层 |阅读模式
我用WF5.0做钣金成型特征时,出现如下问题:当模具特征无圆角时没有问题,当模具特征倒圆角后出现故障:项目1特征终止。几何重叠项目2加亮的曲面已经与几何重叠项目3紫色曲面是插入的。做钣金这块比较少,所以搞不明白什么意思,请高手帮忙解决。谢谢!
发表于 2010-4-7 13:37 | 显示全部楼层
如果有圆角,圆角一定要大于料厚,
发表于 2010-8-7 13:39 | 显示全部楼层
5.0都用上了。
发表于 2010-10-23 16:51 | 显示全部楼层
还有就是做多个成型的时候,成型之间的距离要大于你做的模具大小,不然就会造成干涉!
GMT+8, 2025-4-21 14:18 , Processed in 0.143937 second(s), 25 queries .
