用户名  找回密码
查看: 37974|回复: 60
[原创] 印贴特征的建立和使用-适合初学者
发表于 2010-4-3 16:26 | 显示全部楼层 |阅读模式
有些初学者对印贴这个概念困惑不解
到底什么是印贴
印贴 其实就是把一个零件上的特征
嫁接到另一个零件上
实际生产中
也就是用模具去制造零件
建模过程中
由于印贴特征依附于一个单独的零件
我们可以建立很复杂的印贴特征
然后很容易地把它复制到建模零件中
而不需要在建模零件中
去绘制复杂的零件特征
这里写一个简单的例子
帮助初学者理解印贴特征的建立和使用
假设我们需要在一块板上冲一个Fi10*Fi6*3的凸包
首先建立印贴特征
新建实体零件die.prt以放置印贴特征
点[插入][混合][伸出项]
系统出现[混合选项]对话框
保持默认选项,点[完成]
选[光滑],点[完成]
系统要求设置草绘平面
点击需要放置印贴特征的曲面
选[正向][缺省]
进入草绘界面
绘制Fi10的圆
长击右键
选[切换剖面],绘制Fi6的同心圆
单击[继续当前部分]
系统出现[深度]对话框
默认[盲孔],单击[完成]
系统要求输入横截面深度,输入3,回车
系统返回[伸出项]对话框,单击[确定]
得到要求的印贴特征
保存文件
打开或新建需要使用印贴特征的模型文件
在[插入]下拉菜单中,选[形状][成形]
在弹出的菜单管理器中,选[模具][参考]
单击[完成]
系统弹出[打开]对话框,要求打开模具文件
双击刚才建立的die.prt文件
系统同时出现[印贴]和[模板]对话框
在[模板]对话框中,[约束类型]选[对齐],[偏移]类型选[重合]
接着单击模具零件和模型零件的Front基准面
下一组约束中
模板对话框选项同上
分别选择模具零件和模型零件的Right基准面
第三组约束中
模板对话框选项仍同上
模具零件中选择印贴特征所在面
模型零件中选择被冲压面
单击[继续当前部分]
系统返回[模板]对话框,要求定义[边界平面]
单击模具零件中印贴特征所在面
[模板]对话框中要求定义[种子曲面]
单击图示曲面
[模板]对话框中单击[确定]
完成印贴过程,Fi10*Fi6*3的凸包如图所示
[ 本帖最后由 KerrZhang 于 2010-4-4 09:58 编辑 ]
yun0336wu + 1 感谢分享
 楼主| 发表于 2010-4-3 16:40 | 显示全部楼层
沙发自己坐了
大家们多评批啊
发表于 2010-4-3 17:56 | 显示全部楼层
学习了,支持楼主
发表于 2010-4-3 20:10 | 显示全部楼层
这些都挺常用的,写的很好,加为精华!期待更多原创~
发表于 2010-4-6 09:54 | 显示全部楼层
回复 2# KerrZhang 的帖子
不好意思,您说的“在[插入]下拉菜单中,选[形状][成形],在弹出的菜单管理器中,选[模具][参考],单击[完成]”这几步的[插入]下拉菜单中我怎么找不到[形状][成形]这几个选项?
发表于 2010-4-6 09:59 | 显示全部楼层
不好意思,忘了是在钣金板块,问题已消除。多谢楼主提供的教程!
发表于 2010-6-15 15:55 | 显示全部楼层
晕晕的
鱼儿
发表于 2010-6-15 17:31 | 显示全部楼层
学习了,谢谢楼主。
84828736 该用户已被删除
发表于 2010-7-6 11:19 | 显示全部楼层
发表于 2010-7-7 08:47 | 显示全部楼层
谢谢了~~~~
GMT+8, 2025-5-1 20:06 , Processed in 0.155621 second(s), 33 queries .
