查看: 3319|回复: 3
[求助] 每次保存格式为*.prt.*,保存的文件显示无关联的图标。无法直接打开
发表于 2010-4-1 14:41 | 显示全部楼层 |阅读模式
安装是的是4.0M120版本的。
每次保存格式为*.prt.*,保存的文件显示无关联的图标。无法直接打开,需先进入PROE,才可以间接打开。
如何才能建立关联来直接打开呀?》求助!!!!
1272
发表于 2010-4-1 20:24 | 显示全部楼层
运行 bin 下 ptcsetup.bat  按向导过一般就可以创建了
发表于 2010-5-9 10:57 | 显示全部楼层
回复 2# 野火 的帖子
我也遇到这样的情况,按“运行 bin 下 ptcsetup.bat  按向导过一般就可以创建了”运行了。可是还是没有好~~请指教
发表于 2011-11-12 21:07 | 显示全部楼层
貌似可以的说啊!
谢谢野火老大啊
[ 本帖最后由 hqu8808 于 2011-11-12 21:09 编辑 ]
韬光养晦
GMT+8, 2024-11-20 13:42 , Processed in 0.154181 second(s), 27 queries .
