楼主: joustli
[分享] 工程图如何画中心线-word文件
发表于 2010-4-7 09:39 | 显示全部楼层
不知是否实用,下来看看。
发表于 2010-4-11 18:22 | 显示全部楼层
看看先。。。
发表于 2010-4-11 21:53 | 显示全部楼层
谢谢,有帮助!!!
发表于 2010-4-14 11:56 | 显示全部楼层
回复 楼主 joustli 的帖子
十分感谢
发表于 2010-4-14 16:12 | 显示全部楼层
工程图中如何画中心线
1.        画线的话,直接选参照就画就可以,然后选择线条,编辑>组>与视图相关即可完成你所要的效果了。用“相关对象“把中心线和对应的视图相关起来,就可以跟着动了
2.插入>表面光洁度>检索>unmachined里面应该有你想要的东东
3.pro_e自带的bom应该是没有这样的。
2.        1有中心轴的,如:圆,旋转体等,在2D直接用 Show-Erase;
2.也可先在 3D 里創建 Axis ,然后到2D用 Show-Erase ;
3.在3D里也可定义DTM为参考轴.。
3.        也可以点击显示/拭除对话框,点选轴,再选择要显示中心线的特征,确认就行了.。中心线上总是带上轴的名称,不显示轴即可,
4.        三维图形中先建立一轴线,然后再到2维中用显示/擦除方法,在"类型"里选择"轴",选择"显示方式":"视图",然后选择要显示中心线的那个视图,这样中心线就显示在那个视图上了,其它没有选到的视图中心线不会出现。
总结一下:
1. 第一种画法:如果你的PRT里已经有了中心轴,那么恭喜你——你已经成功了——一半!要想在DRW中显示出来你需要到“视图”中点“显示与拭除”(就是你标注尺寸的那个菜单)——》然后按下“轴A1显示”按钮,选择特征和视图你就会发现轴出来了(可以显示在一个图中,也可以全部显示)。恭喜你,你成功了!如果你不想显示轴的名称的话,将“基准轴开/关”关闭然后“再生”——>绘图就可以了。
2.第二种画法(在DRW中直接绘出法):此法又包含两种方法:
(1)直接在中心或其他什么地方画一直线(不管约束多少),然后(A,B任选其一,优选B因为快捷)
(A):——》“工具“——》“伸展“或”平移” 或”裁减“到需要;
(B):——》选中线,右键——》”修整“,固定一端,在另一端的想要的位置点一下就看到效果了;
然后右键”属性“改为”中心线“,“应用”,“关闭”。这里用到一个在“功能”下的“草绘优先选项”,看看里面的东东你就知道怎么使用了。
说明:”伸展“’和 ”平移”两者可以一起使用;“裁减”是一个很好用的工具,它的功能相当于CAD里面的STRENCH,它的”增量“选项非常好用。只要你按规定来使用”工具“一定是可以使用的。如果不行,你可以关闭其他使用本PART的DRW,重新生成视图(不是再生)来试试。
“ 功能是死的,人是活的”,只要你灵活运用没有难倒你的中心线!
(2)在中心先画一条构造线然后依此为约束直接画直线,然后删掉构造线,改直线为中心线。
此法虽然看起来简单但实际上并不简单,本人不建议使用。因为除去不规范以外,还要增加一些修改操作一不小心就要前功尽弃,慎之慎之!
完成(1)或(2)后,为避免移动视图时中心线不跟着移动(也就是说使得它和视图相关联)必须进行以下操作:(当然本步骤可以提前一点完成,如在(1)的画完直线未修整改动之前,效果一样,有时也可以起到”奇兵‘得效果)
方法一(都可以成功的):“视图”——》相关视图——》点选所在的视图和所画轴线——》完成确定。
一生有你
zjj288 该用户已被删除
发表于 2010-4-24 21:32 | 显示全部楼层
乞丐
发表于 2010-5-20 18:05 | 显示全部楼层
受教了,谢谢!
发表于 2010-5-20 19:14 | 显示全部楼层
正找画中心线的?
发表于 2010-8-12 11:20 | 显示全部楼层
回复 楼主 joustli 的帖子
tks for your share
发表于 2012-4-18 19:48 | 显示全部楼层
不知道怎么画
GMT+8, 2025-2-5 10:54 , Processed in 0.162602 second(s), 25 queries .
