查看: 91854|回复: 82
[原创] 工程图中插入钣金件展平模型视图
发表于 2010-3-27 11:03 | 显示全部楼层 |阅读模式
新来的年轻人要给钣金落料车间出工程图。零件模型带有折弯特征。
小伙子只会在工程图中插入模型本来的视图,带有折弯特征的视图无法标注落料尺寸。
那么,怎样在工程图中插入展平的零件视图呢?
论坛里搜索下,好象这方面的教程并不多见。
于是简单总结了下,希望给初学者有点启发。
打开模型文件。
展平。
在[工具]下拉菜单中,选择[族表]命令。
系统出现[族表]对话框。
在[族表]对话框中单击[添加/删除列表]按钮。
[族项目]对话框弹出。
在对话框中选择[特征],系统弹出[选取特征]提示。
在模型树中单击[展平标识]。
在[选取特征]对话框中,单击[完成]。
在[族项目]对话框中,单击[确定]。
系统返回的[族表]对话框如图所示。
在[族表]对话框中单击[在所选行处插入新的实例]按钮。
将新实例行[展平]单元格中的“*”改为“N”,如图所示。
单击[族表]对话框中[确定]。
保存模型文件。
这样,在工程图中就可以插入展平后的零件视图。
新建[绘图],清除[使用缺省模板]复选框。
单击[确定],系统弹出[新制图]对话框。
单击[确定],系统弹出[选取实例]对话框。
在对话中双击[普通模型]。
系统界面所图所示。
这时候,就可以插入绘图视图了。
单击[创建一般视图]按钮。
系统提示:选取绘制视图的中心点
在图框内任意处单击,单击处即视图放置的中心点。
我们发现,出现的视图已经是展平状态的模型。
调整视图类型和视图显示,即可标注尺寸。
本帖被以下淘专辑推荐:
76
 楼主| 发表于 2010-3-27 11:14 | 显示全部楼层
补充几句,这里得到的零件展开尺寸,忽略了折弯系数。
实际加工中的落料,要加(减)折弯系数后确定落料尺寸,
然后再在模型中修改K/Y值,以得到与实际落料尺寸相同的展开尺寸。
谢谢大家。
发表于 2010-3-27 11:38 | 显示全部楼层
写的挺好的,加为精华,期待更多原创,谢谢!
发表于 2010-3-27 11:46 | 显示全部楼层
非常感谢
发表于 2010-3-27 12:09 | 显示全部楼层
楼主做的的确不错。
顺便说一下,野火老大,想收藏该贴,“收藏”两字弄的太小了,也太难找了。
不怕虎一样的敌人,就怕猪一样的朋友。。。
发表于 2010-3-27 12:29 | 显示全部楼层
先顶下 再谢谢楼主  再来慢慢看 我也是从事这一行的  呵呵
发表于 2010-3-27 13:12 | 显示全部楼层
顶一下
参与人数 1金钱 -2 收起 理由
yun0336wu -2 违规内容,违犯【论坛发帖总则】第二条5b!
发表于 2010-3-27 13:18 | 显示全部楼层
楼主做的的确不错
发表于 2010-3-27 14:17 | 显示全部楼层
不错,收藏了
头像被屏蔽
禁止发言
发表于 2010-3-27 16:59 | 显示全部楼层
精華、、、學習一下
GMT+8, 2025-4-22 16:57 , Processed in 0.146734 second(s), 29 queries .
