用户名  找回密码
查看: 5935|回复: 4
[已解决] 局部剖面图需要在其他视图上添加箭头吗?
发表于 2010-3-24 13:12 | 显示全部楼层 |阅读模式
局部剖面图需要在其他视图上添加箭头吗?
因为我见到有的图有加箭头有的没有。
感谢290428303,解决了。以前我放视图都是很普通的方法,左在左,右在右,所以没考虑过要不要加箭头,也没有被说错过,所以含糊了,谢谢了。
发表于 2010-3-24 14:03 | 显示全部楼层
这要看你三视图的对应关系:
如图,
1.主视图的右边是左视图,则不用加指向向右的箭头。即一条线段大家就知道你在左视图剖切。
2.如果图形够复杂,比如说,在你A-A孔的左方还有一个孔,你还要表达的话,则要创建B-B剖面,
而B-B剖面就要带箭头(一般箭头只想左),然后再在合适的位置(一般为靠近剖面,如图纸不够可放其他位置)
放置B-B剖面。
3.不过,如果你都加上箭头,只要箭头指向方向正确,就没有人说你错。(个人见解,供参考)
勿以善小而不为,勿以恶小而为之。
发表于 2010-3-24 14:20 | 显示全部楼层
支持楼上的说法
发表于 2010-3-25 09:06 | 显示全部楼层
2楼说的很详细了,就是在平常应用时多注意一些细节就行。
发表于 2010-3-26 16:23 | 显示全部楼层
注意一些细节。
GMT+8, 2025-5-1 04:25 , Processed in 0.135169 second(s), 32 queries .
