查看: 3229|回复: 4
[求助] 图上好像草绘,怎么变成曲线标识了?
发表于 2010-3-23 23:51 | 显示全部楼层 |阅读模式
file:///C:/Documents%20and%20Settings/Administrator/桌面
 楼主| 发表于 2010-3-23 23:53 | 显示全部楼层
回复 楼主 t-t 的帖子
上面好像草绘,怎么变成曲线标识了?很希望高手指教一下了!
发表于 2010-3-24 08:47 | 显示全部楼层
你是在什么你面画的?
热心助人勋章宣传大使勋章优秀会员勋章希望之星勋章
发表于 2010-3-24 10:59 | 显示全部楼层
回复 楼主 t-t 的帖子
一般在其他低版本的PROE做出来的,然后你用高版本的PROE打开,就会出现这样,还有一个就是在做的过程中应用了关系式也会出现这样的情况
发表于 2010-3-24 19:03 | 显示全部楼层
可能是2001版本的 然后在比他高版本的打开   或者是别人用继承画的 你用标准的模式看图
GMT+8, 2024-11-27 00:32 , Processed in 0.174039 second(s), 30 queries .
