查看: 3029|回复: 9
[求助] pro/e 3.0能否打开4.0的图纸
发表于 2008-4-10 18:51 | 显示全部楼层 |阅读模式
如题,请大家给点意见!
发表于 2008-4-10 19:12 | 显示全部楼层
没试过,一般的话应该可以吧!有4.0的了,去装个又不麻烦!
主妇
希望之星勋章热心助人勋章
发表于 2008-4-10 19:39 | 显示全部楼层
不能,我试过!
 楼主| 发表于 2008-4-10 20:29 | 显示全部楼层
回复 2# 的帖子
明白,谢谢了!
发表于 2008-4-11 09:19 | 显示全部楼层
不可以的````我没打开过```
发表于 2008-4-11 18:46 | 显示全部楼层
我用2.0版本+readnewermodels.dll打开了3.0版本的文件
应该4.0也有类似的方法
发表于 2008-4-11 20:26 | 显示全部楼层
在4.0里面保存副本的时候将原来的prt文件保存为igs的或者neu的,用3.0可以打开,我现在就是这样打开的,igs好像只有零件,而neu的好像两座标系和参照都保存了,以上仅仅供参考。
发表于 2008-5-22 20:57 | 显示全部楼层
版本太高,不行
发表于 2008-5-22 20:58 | 显示全部楼层
不知道,没4.0
发表于 2008-5-26 12:06 | 显示全部楼层
不能
GMT+8, 2024-11-26 08:58 , Processed in 0.313293 second(s), 21 queries .
