查看: 2750|回复: 3
[求助] 菜鸟求助,关于trail,关于存档,关于dwg,关于标注,关于config.pro
发表于 2010-3-8 19:53 | 显示全部楼层 |阅读模式
1.trail是临时文件,我将存档存在save文件夹,trail每次都生成在save文件夹,时间一久就很多,能不能把trail文件单独放在另外的文件夹?如何设置?
2.我用proe画图后标注,箭头是空心的,我知道更改的方法,就是想问问,是不是不同的图都要重复修改一次?我目前是这么做,有没有一劳永逸的方法?
3.dwg格式出图真的太要命了,我准备用pdf出图,但是出的pdf文件经查看,字体很有问题,比如跑出原来的图框什么的,这个怎么解决?
4.我看坛子里的教学视频,工具-选项后,显示的页面上满满的文件,我打开后空白一片,什么也没有,不知道该设置什么,能指导下吗?
5.config.proe文件是要求自己输入名字的是吗?config.cdb是什么,对出图有用处么?
等待高人的解答,谢谢!!!
 楼主| 发表于 2010-3-8 19:56 | 显示全部楼层
还有,如何设置成国标?还有字库?
发表于 2010-3-8 21:09 | 显示全部楼层
原帖由 初到贵宝地 于 2010-3-8 19:53 发表
你可以首先在论坛上找找别人修改好的config.pro文件和出图的模版文件(后缀一般是.dtl),在使用中慢慢根据自己的习惯调整。
trail文件是可以放在指定文件夹下面的,你可以在proe里面打开 工具-选项 ,查找trail_dir,指定你要的路径,或者直接在cofig.pro里面添加也可以。
画图可以用模版文件定制你想要的格式,不必每次都修改,可以参考别人做好的模版。
发表于 2010-3-8 21:12 | 显示全部楼层
原帖由 初到贵宝地 于 2010-3-8 19:56 发表
还有,如何设置成国标?还有字库?
全部可以通过修改config.pro 和工程图单独的配置文件(.dtl)来实现。建议你找一些入门的书先初步了解一下,或者找高手帮你定制一下。呵呵
GMT+8, 2025-4-22 06:25 , Processed in 0.142494 second(s), 21 queries .
