查看: 26348|回复: 14
[求助] 怎样把PROE的零件图和工程图转为CAD图
发表于 2008-4-9 13:01 | 显示全部楼层 |阅读模式
请各位高手前辈们指导一下,不胜感激.!!!!!!!!!!!!!
367
芙蓉侍者
优秀斑竹勋章热心助人勋章宣传大使勋章斑竹勋章希望之星勋章
发表于 2008-4-9 13:18 | 显示全部楼层
Pro/ENGINEER与 AutoCAD工程图样转换
3.2.1 Pro/ENGINEER图样导入AutoCAD实现过程
(1) 在Pro/ENGINEER中打开要输出的工程图文档。
(2)单击“File→Export→Model→DXF”或“DWG”, 输入文件名,然后单击“√”,既完成了文件转换。
(3)开启AutoCAD2000(简体中文版),单击“文件→打开”,选择上一步转换生成的DXF或DWG文件,单击“打开”,即完成了工程图文档导入。
3.2.2 AutoCAD图样导入Pro/ENGINEER实现过程
(1)在AutoCAD中,将要输出的工程图文档存为DXF格式文档。
(2)在Pro/ENGINEER中新建一个工程图文档,然后,在工程图中单击“File→Import→Append To Model”,选择上一步生成的DXF格式文档,单击“Ok→Yes”,完成工程图文档的导入。
热心助人勋章宣传大使勋章斑竹勋章
发表于 2008-4-9 13:21 | 显示全部楼层
零件图存为IGS格式 工程图存为dwg
就可以在CAD里面调入了
发表于 2008-4-9 16:23 | 显示全部楼层
转换时注意单位
发表于 2008-4-9 20:37 | 显示全部楼层
是的  转换时一定要注意单位
cccwst 该用户已被删除
发表于 2008-4-12 09:29 | 显示全部楼层
发表于 2008-4-27 09:34 | 显示全部楼层
提供中文说明,要详细的说明配图片
发表于 2008-4-27 12:13 | 显示全部楼层
可以一谈
定向,插入辅助视图,转出DWG
发表于 2008-5-3 16:13 | 显示全部楼层
转换时还应注意比例   会省下许多不必要的麻烦!
发表于 2008-5-4 00:02 | 显示全部楼层
保存是选择dwg格式就行了
GMT+8, 2025-1-31 14:47 , Processed in 0.154300 second(s), 29 queries .
