查看: 24882|回复: 5
[求助] 模具钢料名称1.2312是什么?
发表于 2010-3-4 21:27 | 显示全部楼层 |阅读模式
1.2343是SKD61
1.1730是45钢1.2312跟1.2344是什么?
 楼主| 发表于 2010-3-4 21:28 | 显示全部楼层
说说大家一半用什么钢料阿?有什么讲究么?
发表于 2010-3-4 22:01 | 显示全部楼层
对不起,我也不知道,我也想知道,
不过帮你顶顶,别沉了
发表于 2010-3-4 22:43 | 显示全部楼层
回复 楼主 65448214 的帖子
      塑胶模具常用钢材
(一),C45 W 中炭钢
      美国标准编号:1050 ~ 1055;
        日本标准编号:S50C~S55C;
        德国标准编号:1.1730 。
        中炭钢或45# 钢香港称为王牌钢,此钢材的硬度为:HB170~B220,价格便宜,加工容易,在模具上用作模架,顶柱,及一些不重要的零件上,市场上一般标准模架是采用此种钢材;
(二),40CrMnMo7预硬塑胶模具钢
        美国、日本、新加坡、香港、中国标准编号:AISI P20;
        德国及有些欧洲国家编号:DIN1.2311、1.2378、1.2312
        此种钢是预硬钢,一般不适宜热处理,但是可以氮化处理,此钢种的硬度差距也很大,由280HRC ~ 400 视乎那间钢厂的标准,由于已作预硬处理,机械切削也不太困难,所以很合适做一些中下价模具的镶件,有些生产大批量的模具模架也采用此钢材(有些客户指定要用此钢作模架),好处是硬度比中炭钢高,变形也比中炭钢稳定。
        P20此种钢由于在塑胶模具被广泛采用,所以品牌也很多,其中在华南地区较为普遍的品牌有:
         ASSAB 一胜百牌,瑞典产的有两种不同硬度,718S HB290~HB330(330~340HRC)、718H HB330~HB370 (340~380HRC)。
        大同钢厂、日本产:NAK 80(硬度400HRC+20) 及NAK55(硬度400HRC+20)两种,一般情况下,NAK 80做定模镶件,NAK55做动模镶件,要留意NAK55 不能直接做EDM皮纹,据钢材代理解释是含硫的关系,所以EDM后留有条纹的;德胜钢厂THYSSEN ,德国产的有好几种编号:GS-711(硬度340~360HRC)、  GS738(硬度320~350HRC)、GS808VAR(硬度380~420HRC)、GS318(硬度290~330HRC)、GS312(硬度 290~330HRC)。
        GS312含硫不能做EDM纹,在欧洲做模架较为普遍,GS312的Code为40 Cr MN Mo S8 ,百禄(BOHLER)是奥国产,编号有:M261(380~420HRC)、M238(360~420HRC)、M202(290~330HRC),M202不能做EDM纹,也是含硫,尚有其他品牌,不能尽录。
(三), X40CrMoV51热作钢
        美国、中国、香港、新加坡、标准编号:AISI H13;
        DIN:(欧洲)1.2344
        日本SKD61,此种钢材出厂硬度是:HB185~HB230须热处理。
        用在塑胶模具上的硬度一般是480~520HRC,也可氮化处理,由于须要热处理,加工较为困难,故在模具的价格上比较贵一些,若是须要热处理到40HRC 以上的硬度,模具一般用机械加工比较困难,所以在热处理之前一定要先做工件的粗加工,尤其是 :运水孔,螺钉孔,及攻牙必须做好才进行热处理,否则要退火重做,那么是费时误事的。
        此种钢材也很普遍用在塑胶模具上,所以也有很多的品牌:
        一胜百(ASSAB)他们的编号是:8407;
        德胜(THYSSEN)他们的编号是GS344ESR或GS344EFS。(国内一般用在定件的是GS344ESR,用在动件的是GS344EFS);
        日本的大同制钢DAIDO STEEL HI(日本客户多数指定用),尚有其它很多的品牌不能尽录。
(四), X45 Ni Cr Mo 4 冷作钢AISI 6F7
        欧洲编号:DIN 1.2767,此种钢材出厂硬度HB260,须要热处理,一般应用硬度为500 ~ 540HRC,欧洲人比较常用此钢,此钢韧性好,打光效果也非常好,由于此钢在我国华南地区不普遍,所以品牌不多,多数用的是德胜(THYSSEN)GS767。
(五), X42 Cr 13(不锈钢)
        AISI:420 STAVAX
        DIN:1.2083
        此钢材出厂硬度HB180~240,须要热处理,应用硬度480~520HRC,不适合氮化热处理(锐角的地方会龟裂)。此钢耐腐蚀及抛光的效果良好,所以一般透明胶件及有腐蚀性的胶料,例如:PVC及防火料、V2、V1、V0类的塑料很合适用此种钢材,此钢材也很普遍用在塑胶模具上,故此品牌也很多。业界常用的有:一胜百(ASSAB)S-136ESR 、
德胜(THYSSEN)GS083-ESR、GS083 GS083VAR;如果采用德胜的要注意,如果是透明件,那么定及动模镶件都要GS083ESR(据钢厂资料ESR 电渣重溶是提高钢材的晶体均匀,抛光效果更佳),不是透明胶件动模件一般不须要高光洁度的,可选用普通的GS083,因为钢材价格比较廉宜一些,也不影响模具的质量,此钢料有时客户也会要求用作模架,因为防锈关系,可以保证冷却管道的运水畅顺,以达到生产周期稳定,此钢种尚有很多品牌,此处不能尽录。
(六),X 36 Cr Mo 17(预硬不锈钢)
        DIN:1.2316 、 AISI 420 STAVAX 、出厂硬度HB265~380,视乎钢厂的规格,如果是透明胶件,模具厂家一般不采用此钢材,因为抛光到高光洁度时,由于硬度不够很容易有坑纹,同时在啤塑也很易有花痕,要经常再抛光,所以还是用1.2083 ESR,经过热处理调质硬至480 ~ 520HRC ,可省却很多的麻烦(虽然此钢硬度不高,机械切削较易,模具完成周期短一些)。
        模具业界采用此钢大多数是防锈功能的中等价格模具上,例如有腐蚀塑胶料,如上提及的PVC、V1、V2、V0类,此钢用在塑胶模具上也很普遍,品牌也多, 模具业界常用的品牌是:一胜百(ASSAB)S-136H、出厂硬度为HB290~330、德胜钢厂(THYSSEN)GS316(HB265~310)、GS316ESR (30~34HRC)、 GS083M(HB290~340)、GS128H(38~42HRC)、日本大同(DAIDO) PAK90(HB300~330)。
(七),X38CrMo51热作钢
        “AISI H11” 欧洲 DIN 1.2343 。
        此钢出厂硬度为:HB 210~230 须要热处理,一般应用硬度为:50~540 HRC ,据钢厂的资料,此钢比1.2344(H13)韧性略高,在欧洲比较多采用, 模具业界也常用此钢做定模及动模镶件,由于在亚洲及美洲地区此钢不甚普及所以品牌不多,只有2~3个品牌在香港。 模具业界采用的多是:德胜钢厂(THYSSEN) 的GS343 EFS 、此钢可氮化处理。
(八),S7重负荷工具钢
        出厂硬度为:HB200~225 须要热处理,应用硬度为:540~580 HRC,此钢一般多是美国客户要求采用在定及动模镶件及行位也有,欧洲及华南地区不太普遍。 据了解,模具业界常采用的品牌有:一胜百(ASSAB) COMPAX – S7 、及德胜钢厂(THYSSEN) GS307 。
(九),X155Cr VMo 121 冷作钢AISID2 。
        欧洲编号: DIN 1.2379 、日本JIS SKD11。出厂硬度为: HB240~255、应用硬度:560~600HRC,可氮化处理,此钢多数用在模具上的行位上(日本客户比较多用)。
        品牌有:一胜百(ASSAB) XW-41 、大同钢厂(DAIDO) DC-53 / DC11,德胜钢厂(THYSSEN) GS-379。
(十),100 Mn Cr W4 & 90 Mn Cr V 8 油钢
        AISI 01,DIN 1.2510 & AISI 02,DIN 1.2842 。
        此牌号的钢材出厂硬度:HB220~230,要热处理,应用硬度580~600HRC,此钢用在塑胶模具上一般是行位的垫片及垃圾钉上,品牌有:一胜百(ASSAB),DF2,德胜(THYSSEN)GS-510及GS-842,龙记(LKM)2510 。
(十一), Be Cu 铍铜
        此材料一般用在塑胶模具难于做冷却的位置上,因为铜的散热效果比钢快很多。
        品牌有:MOLDMAX 30/40 ,硬度分别为:260~320HRC及360~420HRC德胜(B2)出厂硬度为350HRC。
(十二),AMPCO 940 合金铜。
        此材料出厂硬度为 :HB 210 ,用在模具上也是难于做冷却的地方上,散热效果也很理想,只是较铍铜软一些,强度没有铍铜那么好,产量也不是那么大的模具,也可考虑用。
        以上是国内(尤期华南地区)模具常用钢材和各大工业国通用较多的几种牌号,就楼主的牌号问题作了“超范围”的阐述。
        关于1.2312 见(二);
        关于1.2344 见(三)。
        当然,述及的这些仍然仅仅只是“简述”,但应该包含了足够广泛的主要解释了。
        谨此供请参考。
[ 本帖最后由 yun0336wu 于 2010-3-4 23:50 编辑 ]
发表于 2010-3-4 23:30 | 显示全部楼层
好东西
顶学习
发表于 2012-2-4 17:00 | 显示全部楼层
学习学习。好资料
GMT+8, 2025-4-26 09:07 , Processed in 0.145148 second(s), 21 queries .
