查看: 12765|回复: 19
[原创] pro/e wildfire 3.0 M230/M210/M200/M190/M180/M170/M150安装详细步骤:
发表于 2010-3-4 17:16 | 显示全部楼层 |阅读模式
pro/e wildfire 3.0 M230/M210/M200/M190/M180/M170/M150安装重要说明:
软件安装到D:\ptc目录下
在D盘新建文件夹ptc,并在D:\ptc目录下创3个文件夹:
license:用来存放许可证文件;
work:安装接受后设置启动目录;
temp:设置trail文件存放的目录。
安装详细步骤:
1、设置环境变量:我的电脑---右键属性---高级---环境变量---用户变量---新建---变量名为:lang---变量值为:chs
2、在安装盘SHooTERS文件夹里,找到文件ptc_licfile.dat
3、点右键用记事本打开ptc_licfile.dat,把<HOSTID>全部替换成网卡的MAC地址
(有两种方法可以找到:①.打开PTC.Setup.exe左下角显示“PTC主机ID:XX-XX-XX-XX-XX-XX”;
                      ②.在运行中输入cmd进入DOS,再输入ipconfig/all,Physical Address:XX-XX-XX-XX-XX-XX),保存
4、把ptc_licfile.dat复制到D:\ptc\license文件夹下
5、打开PTC.Setup.exe安装---下一步---接受协议和条件---下一步---选择第二项“Pro/ENGINEER”---更改目标文件件路为
D:\ptc\proeWildfire 3.0---不安装“Pro/ENGINEER Help Files”---下一步---添加---锁定的许可证文件(服务器未运行)---选到刚才修改
的D:\ptc\license\ptc_licfile.dat---下一步---启动目录选择“D:\ptc\work”---下一步---什么都不要勾选---安装(D:\ptc目录下)
6、复制SHooTERS文件夹里的破解文件ptc.pro engineer.wildfire.3.0.generic-patch.exe到D:\ptc\proeWildfire 3.0\i486_nt\obj目录下,
双击打开,点击“Patch”运行,当提示有文件找不到时,一直选“否”,直到提示“*PATCHING DONE*”,完成破解
7、工具---选项--选项中输入“trail_dir”---查找---双击“trail_dir”---浏览---选择保存路径“D:\ptc\temp”---OK---添加/更改---关
闭---应用---关闭
8、工具---环境---去掉“旋转中心”前的勾---应用---确定
9、工具---定制屏幕---浏览器---去掉“缺省情况下载入Pro/E时展开浏览器”前的勾---确定
10、第一次设置的配置文件需要将E:\ptc\work\current_session.pro名称改为 config.pro 才能生效,注意trail.txt 文件没有放在 temp 目
录中,因为我们做的配置还没生效,下次启动就会放在 temp 目录中。设置完成,pro/e wildfire 3.0即可使用。
11、mechanic 不需要的话就不用安装了,具体安装:
①、选择第三项“Pro/ENGINEER Mechanica”---不安装“Mechanica Help Files”---下一步---添加---锁定的许可证文件(服务器未运行)
---选到刚才修改的D:\ptc\license\ptc_licfile.dat---下一步---启动目录选择“D:\ptc\work”---下一步---什么都不要勾选---安装---安
装完成---退出
②、复制SHooTERS文件夹里的破解文件ptc.pro mechanica.wildfire.3.0.generic-patch.exe分别到3个地方
D:\ptc\proeWildfire 3.0\i486_nt\bin,
D:\ptc\proeWildfire 3.0\i486_nt\obj,
D:\ptc\proeWildfire 3.0\i486_nt\ptc,
③、设置路径:右键用记事本打开D:\ptc\proeWildfire 3.0\bin\下的ptc.pro mechanica.wildfire.3.0.generic-patch.exe,
可执行文件路径为ENV=MECH_LP=D:\ptc\mechWildfire 3.0,
认证路径为ENV=PTC_D_LICENSE_FILE-=D:\ptc\license\ptc_licfile.dat
安装mechanic 结束。
网站参考链接:
http://www.proewildfire.cn/thread-8838-1-1.html
[email=http://down.proewildfire.cn/down/teach/200807/78.html#edown]http://down.proewildfire.cn/down/teach/200807/78.html#edown[/email]看了别人教程后,做了一个详细的总结,贴出来与各位朋友分享~!写得好的话,请大家多多支持,多多回复~!谢谢~!O(∩_∩)O~
wildfire 3.0 M230_M210_M200_M190_M180_M170_M150安装详细步骤.rar
1.51 KB, 下载次数: 190
参与人数 1威望 +1 金钱 +4 收起 理由
野火 + 1 + 4 原创内容
发表于 2010-3-4 17:45 | 显示全部楼层
不是视频的 恐怕没人踩 最起码也得做个图文的
发表于 2010-3-4 21:08 | 显示全部楼层
总结的挺好的,感谢朋友分享经验
发表于 2010-3-13 10:29 | 显示全部楼层
我顶下楼主,正准备用3.0,尝试楼主的安装方法,希望一次成功
发表于 2010-3-17 15:08 | 显示全部楼层
你关系
发表于 2010-3-17 15:16 | 显示全部楼层
我覺得寫的不錯,隻要用守PROE的人都看得懂,
发表于 2010-4-12 19:25 | 显示全部楼层
做得很详细,让人一看就知道怎么安装了。顶
发表于 2010-4-13 10:00 | 显示全部楼层
发表于 2010-4-13 10:05 | 显示全部楼层
:lol
发表于 2010-5-10 21:25 | 显示全部楼层
谢谢分享!!!!!!!!!!!!!!
GMT+8, 2024-11-17 07:32 , Processed in 0.170906 second(s), 28 queries .
