查看: 6778|回复: 8
[分享] 可安装到proe4.0的林清安老师零件库2.1
发表于 2010-3-2 22:35 | 显示全部楼层 |阅读模式
这是从林清安老师的零件库2.1里提取出来的,可以通过config.pro加进pro/library里。
六个分卷,内附安装方法了,解压密码是:linqinganlaoshi
如果有林清安老师的零件库了,也可以通过下面我所说的方法,自己安装到proe4.0上,然后在自己到安装文件夹里提取出零件库就行了。
本来是想用二次开发重新建立一个能支持pro/e 4.0的dll文件的,但是对二次开发不熟悉(我们要过几个月后才学到),做起来很吃力,所以不做了,这里给出我的做法,希望熟悉二次开发的高手给做出来,那就方便我们这些菜鸟了。我的做法:
1、通过reflector监控零件库的安装过程时,产生文件的动作,记录保存下来
2、通过Regmonlv监控零件库安装时,在开始解压出msi文件时对注册表的读取和写入动作
3、通过上面两步,我发现,零件库的安装其实安装包只是查看了注册表里的有没有HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\PTC\Pro/ENGINEER\Wildfire 2.0或者HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\PTC\Pro/ENGINEER\Wildfire 3.0键值,有的话就会读取里面的键值,然后接着下一步安装,我们是pro/e 4.0的话,就是后面的2.0或者3.0换成了4.0了,这样子安装包就读取不到了,所有如果我们要在pro/e 4.0里面安装这个零件库,只要临时把4.0改名成3.0就行了,安装完成再改回来但是安装之后我发现启动不了,提示没有标记,于是在protk.bat里加了一行unicode_encoding false,顺利启动。但是问题又来了,有的零件读取不到,提示找不到,在pro/e信息栏里我看到读取的名字都有问题,都变得乱七八糟的,我又试着去改文件名,倒是可以正常读取了,但是不是什么文件都能改名的,有的它读成了con,这是windows的保留文件名来的,其他的文件不能命名成这个。
4、经过上面的尝试,我改变了,使用反编译dll文件,重新还原出c语言文件和相关的资源文件,但是我的pro/e二次开发还没有学好,搞半天不能弄好,所以这里把我的想法和做法写了出来,希望高手给帮忙做出来啦。
下载地址:
说明下,这是skydrive,所以建议不要用迅雷之类的下载工具下,可能会下载不了或者有问题,用默认的ie自动下载或者其他的浏览器自动下载。还有一个我压缩使用的winrar 3.9sc,如果你的版本太低会解压不了。
第一个包:http://cid-8538ab8f0339ba37.skyd ... 538AB8F0339BA37!135
第二个包:http://cid-8538ab8f0339ba37.skyd ... 538AB8F0339BA37!136
第三个包:http://cid-8538ab8f0339ba37.skyd ... 538AB8F0339BA37!137
第四个包:http://cid-8538ab8f0339ba37.skyd ... 538AB8F0339BA37!138
第五个包:http://cid-8538ab8f0339ba37.skyd ... 538AB8F0339BA37!139
第六个包:http://cid-8538ab8f0339ba37.skyd ... 538AB8F0339BA37!140
[ 本帖最后由 xuchuangfa 于 2010-3-3 12:45 编辑 ]
发表于 2010-3-3 08:43 | 显示全部楼层
能装上用吗,有没有人试过?
宣传大使勋章
发表于 2010-3-3 08:46 | 显示全部楼层
很有研究精神,我没有这方面的知识,但我顶你。
发表于 2010-3-3 09:08 | 显示全部楼层
解压失败,别下了,请楼主检查一下啦!
 楼主| 发表于 2010-3-3 12:43 | 显示全部楼层
原帖由 HUALCC 于 2010-3-3 09:08 发表
解压失败,别下了,请楼主检查一下啦!
没事啊,应该是你的rar解压软件版本太低了,我的是winrar 3.9sc
发表于 2010-3-13 16:55 | 显示全部楼层
谢谢LZ先
就是不知道啊有5.0的库
gaokaozs 该用户已被删除
发表于 2010-5-7 13:40 | 显示全部楼层
发表于 2010-5-9 19:12 | 显示全部楼层
偶尔幽生活一默你会觉得很爽,但生活幽你一默就惨了……
发表于 2011-7-12 09:56 | 显示全部楼层
好东西
GMT+8, 2024-11-19 23:17 , Processed in 0.147646 second(s), 27 queries .
