用户名  找回密码
查看: 3709|回复: 9
[求助] 怎样修复分型面吖?毕业设计没法做了
发表于 2010-2-12 00:08 | 显示全部楼层 |阅读模式
我分模的时候总是失败.但是又不知道怎样修复.哪位大侠能教一下我吖?
东西在附件里.谁能帮我修复一下吖??
分割特征失败。由于下列原因之一体积块无法分割:
- 参照零件中的孔未被分型曲面封闭,或
- 参照零件和工件之间的间隙未通过
单个分型曲面面组封闭。
孔或间隙位于具有加亮端点的加亮曲线某处。
曲线开始于分型曲面的一侧,通过孔或间隙,
在分型曲面的另一侧结束。
dd.rar
4.47 KB, 下载次数: 13
 楼主| 发表于 2010-2-12 00:15 | 显示全部楼层
有没有人救救我啊
发表于 2010-2-12 06:53 | 显示全部楼层
救人是要收肥的
!-^_^-?
发表于 2010-2-12 07:07 | 显示全部楼层
不能检索的,楼主又是用5.0的???
我还有一点比较奇怪,楼主的PRT为什么只有6KB,里面到底是什么啊!
哪位大侠给个图看看!
化零为整!
每天进步一点点!
发表于 2010-2-12 21:38 | 显示全部楼层
这个不懂。
发表于 2010-2-13 10:48 | 显示全部楼层
晕死 就挂个mfg文件这么打开啊
要么把part发上来 要么把整个模型组件发上来啊
发表于 2010-2-13 21:05 | 显示全部楼层
这个不懂
发表于 2010-3-4 10:32 | 显示全部楼层
楼主确定你的分型面没有问题吗? 如果分型面没有问题 那就是你的绝对精度设置的不一样  你把分模要用到的所有图形(参照零件.工件 等等) 的绝对精度全部设置成 0.008 试试
发表于 2010-3-4 10:33 | 显示全部楼层
包括 分模图形的精度 也设置成0.008
发表于 2010-3-6 22:59 | 显示全部楼层
调下相对精度0.008-0.010再调下组件绝对精度和PRT档一样
GMT+8, 2025-3-5 17:14 , Processed in 0.152498 second(s), 25 queries .
