查看: 2592|回复: 5
[求助] 請問塑件中的年月章是怎樣裝配在模具中的呢?
发表于 2010-2-4 12:57 | 显示全部楼层 |阅读模式
如果年月章部位的日期高於塑件平面而造成干涉,有什麼辦法可以消除?
把年月章取出磨一磨再裝上去就可以了嗎?
发表于 2010-2-4 13:31 | 显示全部楼层
钻一个跟年月章一样大,比年月章浅0.5MM的孔,配进去就行了
发表于 2010-2-24 17:16 | 显示全部楼层
是不是和顶针的装配方法差不多呢?
发表于 2010-2-24 19:45 | 显示全部楼层
一点紧配合
发表于 2010-3-1 08:47 | 显示全部楼层
如果是直徑6*8的日期章﹐就先鑽個3左右的通孔﹐再鑽個直徑六﹐高7.90的﹐直徑大0.01mm的孔﹐再把日期章敲進去。要取出來就用個頂針從后面敲出來
发表于 2010-3-1 21:15 | 显示全部楼层
2楼的深度也有问题,一般产品的胶位也就1.5mm左右,日期章一下就高出0.5mm,要被客户训的。一般刻字高就0.1mm,所以日期章也就高0.1到0.15mm
GMT+8, 2025-2-1 14:50 , Processed in 0.134530 second(s), 26 queries .
