查看: 3535|回复: 0
[已解决] 新手求助,“机构模式”下运行“机构分析”,力的大小不能修改,怎么办?
发表于 2010-1-28 23:14 | 显示全部楼层 |阅读模式
在“机构分析”下进行动态分析,添加了一个力,第一次仿真正常。运行之后没有点“确定”,直接点了“取消”。然后修改了力的大小,再点选“机构分析”,重新“运行”,可是程序还是按照修改之前的力进行仿真,而不按照修改后的力的大小进行仿真。点了一下“再生”,程序还是按照旧的力的值进行仿真。我应该怎么做?是不哪一步操作有问题?
我用的是野火4.0。
原来是其中有个零件使用了系统默认的吨的单位(我没有设定),所以那一点点力的变化看不出来了,呵呵。
[ 本帖最后由 goodstar1024 于 2010-1-29 16:21 编辑 ]
GMT+8, 2025-4-30 11:27 , Processed in 0.176459 second(s), 27 queries .
