楼主: 野火
[转贴] PTC官方:启动Pro/E时看到开始屏幕,然后开始屏幕消失,但程序并未运行。 怎么办?
发表于 2008-5-23 23:19 | 显示全部楼层
我用的系统是vista sp1,显卡NVADIA 8400M GS,但是驱动不支持更改硬件加速,添加config.pro强制使用OpenGL还是不行。 试验了proe4.0 C000、F000都有这种情况,去proe官网上去下了4.0的支持文件,应该可以支持的。http://www.ptc.com/appserver/support/product/proengineer.jsp
后面在下个proe3.0,2001试试看,再不行就要崩溃了~~
有哪位高手解决了这个问题,帮忙提供下,谢谢了先
本人QQ:15537056
发表于 2008-5-26 02:05 | 显示全部楼层
我想问的是,什么叫做添加选项"............. Y" 文本文件怎么添加选项,还是直接打开文本输入这行字
如果是输入这行字的话貌似一点反应都没有
我的问题和楼上的一样,ATI HD2400XT,驱动不支持更改硬件加速设置
发表于 2008-5-26 02:51 | 显示全部楼层
我下载了一个FOR vista的显卡驱动,改了硬件加速了,可还是不管用,郁闷的没想法了。。。
宣传大使勋章
发表于 2008-7-20 16:02 | 显示全部楼层
谢谢野火.
发表于 2008-9-20 16:15 | 显示全部楼层
解决proe4.0启动界面一闪就关的问题
这个问题,一半以上是许可证书没有安装好的原因,此时一般会有一个关于许可文件出错的对话框,看到这个,只要重新按照说明,装一下许可证书就可以了,通常就能解决。
    如果只出现启动图标,然后就消失没有反应,这个原因通常是机器上安装了多个版本,不同版本共用了缓冲区的缘故
    解决的方法有2种:
    第一种方法:启动Pro/ENGINEER Wildfire 4.0. 之前删除缓冲区。
打开C:\Documents and Settings\Administrator(或者你登陆计算机的名字)\Application Data\PTC\ProENGINEER\Wildfire\.wf, 删除 .wf 文件夹,如果你之前设置过系统运行环境PTC_WF_ROOT, 请删除PTC_WF_ROOT目录下的所有文件和文件夹.
    第二种方法:在Pro/ENGINEER Wildfire 4.0启动命令中增加系统运行环境。
用记事本打开 Pro/ENGINEER4.0 启动文件 proe_en.psf (在 安装目录\bin 文件内),增加一行:"ENV=PTC_WF_ROOT=D:\workspace\windchill\Forwf4"
值 D:\workspace\windchill\Forwf4 是要写入缓冲文件的目的文件夹,也可以自己另外定义。
发表于 2008-9-20 17:01 | 显示全部楼层
其實這個方法試過,有些地方不管用
並且PTC隻是根據標準環境來說的,並沒有針對用戶環境
发表于 2008-9-21 22:29 | 显示全部楼层
我使用第一种方法删除缓冲区。即打开C:\Documents and Settings\Administrator(或者你登陆计算机的名字)\Application Data\PTC\ProENGINEER\Wildfire\.wf, 删除 .wf 文件夹,如果你之前设置过系统运行环境PTC_WF_ROOT, 请删除PTC_WF_ROOT目录下的所有文件和文件夹.运行proe4.0 c000后,解决了问题,能够启动了。谢谢!!!
发表于 2008-9-26 19:06 | 显示全部楼层
发表于 2008-9-27 13:22 | 显示全部楼层
还是启动不了。以前是能启动的。
发表于 2008-10-7 10:59 | 显示全部楼层
方法都试了,都行不通,还有没有其它办法啊?
GMT+8, 2025-1-18 15:40 , Processed in 0.192860 second(s), 27 queries .
