查看: 3792|回复: 7
[求助] 三维设计中出现的问题
发表于 2010-1-26 11:18 | 显示全部楼层 |阅读模式
油箱组件开始在intralink3.4客户端工作空间内设计。由于网络经常出现问题,故准备备份到磁盘,在备份之前,曾经使用编辑-替换命令替换过其中箱壁上的千斤顶组件。我发现删除千斤顶组件,然后再从磁盘存入工作空间,在工作空间内启动PRO/E3.0,打开油箱模型能打开,但如果再装配上千斤顶组件,存入工作空间内后,关闭PRO/E,再启动PRO/E3.0,就不能打开油箱模型了。显示如图示二.DOC文档内图片所示。
千斤顶是一个具有可变量的通用件,开始同步复制了四个,分别为5tt_473_t0003_1tbtt01~04,后来经过与设计员磋商,同步复制一个就行,即四个千斤顶一样,所以我从模型里用5tt_473_t0003_1tbtt01替换了5tt_473_t0003_1tbtt02~4,就曾经做过这些我怀疑有问题的步骤。
另外,既然从模型树中删除了5tt_473_t0003_1tbtt02~4,仅保留了5tt_473_t0003_1tbtt01,为什么在把某行再次保存到工作空间后,在工作空间的列表中还能看到5tt_473_t0003_1tbtt02~4,而且目录内实际上没有,参见图示一.DOC文档。
现在要解决的问题是:
1.        如何在工作空间内打开油箱模型(注释:不在工作空间内现在是可以打开的,只是在工作空间内打不开)
2.        如何从布局中删除已经从模型树中删除的模型,即让布局与曾经声明到布局以后又取消声明到布局的模型彻底断开关联
发表于 2010-1-26 11:29 | 显示全部楼层
回复 楼主 tbeahgl 的帖子
      未见有任何附图!
[ 本帖最后由 yun0336wu 于 2011-8-18 20:57 编辑 ]
发表于 2010-1-26 12:43 | 显示全部楼层
不知道说什么
发表于 2010-1-26 13:25 | 显示全部楼层
就是啊不知所云
发表于 2010-1-27 23:21 | 显示全部楼层
回复 楼主 tbeahgl 的帖子
        经过“野火”先生恢复您的主题帖,我看过之后,弄明白了正是我执行删帖操作的。
        原因是,您的帖子虽然是提问待解答,但是并无附图。我前已在2#回帖提示您“并无附图”,随后又有会员两次呼吁“没有图……”。
        因此,在您的问题帖缺泛条件不可能解答的情况下,才删除的。
        由于删除时,遗漏了向您作出通知,使您对管理员产生误会,这是我的工作欠缺所致,谨此公开向“野火”先生和您表示歉意——对不起了!
        不过,顺此建议您返回再来看看,此主题帖的提问仍然是不可能得到解答的。因为没有答问的条件!
发表于 2010-1-28 01:24 | 显示全部楼层
不知道是不是这样:一种可能是,你保存的是一个关于各部件的关于位置关系式和各子文件保存位置.第二种可能,你是不是用文件更新最晚那个子文件,结果当你删了它时,组装文件不能调用到它.
发表于 2010-2-2 22:58 | 显示全部楼层
忘记贴图了吧!
发表于 2011-8-18 17:35 | 显示全部楼层
       你的这个【求助】的问题帖发表于2010-1-26 11:18,至今已经7个月。200多天以来,不见你补充发出应该具备的附图。事实上,已经不止一位会员提示你,要补充上传附图,才能具备帮助你解决此问题的条件。
       可是7个月来,你自己对此置若罔闻,态度令人费解!盖缘当日你的提问帖条件不完备,久未补充附图因而被删,可是你却又煞有介事地提出“抗议”,于是“野火”先生介入为你恢复还原了这个帖子。
       然而,你却“失踪”至今,音讯全无,是问题已解?还是供不出附图?抑或是出现了其它问题??凭着论坛管理人员的诚意和重视,面对热心会员朋友的回应,你无动于衷吗?
       那么,作为热心会员朋友是否也该向你发出强烈的呼吁,甚至也应该可以向你提出一个适当的“抗议”呢 ?!
[ 本帖最后由 yun0336wu 于 2011-8-18 21:00 编辑 ]
GMT+8, 2024-11-24 16:47 , Processed in 0.134218 second(s), 21 queries .
