查看: 4796|回复: 7
[求助] 有关proe安装完后初相的License request failed for feature PROE_DDiTy: -8 或 :-9
发表于 2010-1-21 17:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
我也看过了这些帖子,http://www.proewildfire.cn/thread-199-1-1.html,可是不我真是不明白具体的原因,帖子上说“不用重新安装PROE,只需检查许可证文件是否成功修改,没修改正确的重新修改。破解文件忘了运行的请重新运行破解文件。”我有些笨,不知道怎么检查许可证文件是否成功修改,是用记事本打开lisense.dat文件,把其中的网卡号替换成我电脑的网卡号吗?
45
热心助人勋章宣传大使勋章优秀会员勋章希望之星勋章
发表于 2010-1-21 17:42 | 显示全部楼层
下载一个注册机什么问题都解决了……
在lisense里面的网卡地址和你本地的应该是一样的。
 楼主| 发表于 2010-1-21 18:32 | 显示全部楼层
回复 2# 凄月★狼魂← 的帖子
什么注册机啊?以前装的电脑都没问题,就今天重新装的两台电脑出现了这个问题,不知道怎么解决
发表于 2010-1-21 21:02 | 显示全部楼层
意思就是说只要你确认是完全替换了,那许可证就是对的;然后你要检查补丁
总之只要你有一个方面做的不对,就会出现-8、-9问题
 楼主| 发表于 2010-1-22 08:59 | 显示全部楼层
我也已经是完全替换了,可是还是不行的啊!帮帮忙啊!
发表于 2010-1-22 09:11 | 显示全部楼层
我前天也是出现你这个问题,是-9 我把那个许可证书替换自己的网卡也是不行,后来我就重新去下载软件,重头再来安装一遍就可以,我装的是4.0本版的,你可以试一试哦
发表于 2010-1-22 16:09 | 显示全部楼层
我也是同样的问题  许可证改好了  可是还不行 你们怎么解决的啊
发表于 2011-3-3 14:01 | 显示全部楼层
共同学习!
GMT+8, 2024-11-19 05:41 , Processed in 0.139895 second(s), 22 queries .
