查看: 14823|回复: 11
[已解决] 用GB里A4的图框打印,为什么最外的边框打印不出来?
发表于 2010-1-20 21:39 | 显示全部楼层 |阅读模式
请问一下,用GB里A4的图框打印,为什么最外的边框打印不出来?
发表于 2010-1-20 22:15 | 显示全部楼层
你打印幅面设置没,把PROE里打印设置看看,应该能解决此问题的
发表于 2010-1-23 19:01 | 显示全部楼层
打印时比例改为0.97试试!
发表于 2010-1-24 13:58 | 显示全部楼层
你量一量现在的a4纸大小,然后再看看打印机的可打印范围,就知道了
凡事就怕动脑筋
发表于 2010-1-24 13:59 | 显示全部楼层
2个解决办法,小图框或非标比例
发表于 2010-1-24 18:15 | 显示全部楼层
A4的尺寸为297X270,如果使用A4的图框在A4的纸上打印则无法打印出边界。如果将图框的四个外边框各向内偏移几个毫米,标题栏尺寸180×56不要去改变,而把装订线位置缩小,就可以顺利地打印出整张图纸了。此外也可以设定一个打印比例,如打印比例为0.97,也可以打印出整张图纸,不过这样操作对实际工程不利。当图纸上缺少一个非关键尺寸时,车间工人往往会用钢尺丈量图纸进行加工。这样就就会给加工带来问题,所以我们不建议大家使用设定打印比例的方法。
[ 本帖最后由 wyg091803 于 2010-1-24 18:23 编辑 ]
参与人数 1威望 +1 金钱 +2 收起 理由
31358302 + 1 + 2 我很赞同
发表于 2010-1-24 20:18 | 显示全部楼层
此连接
希望可以帮助楼主
发表于 2010-1-24 20:19 | 显示全部楼层
发表于 2010-1-24 20:20 | 显示全部楼层
此连接
 楼主| 发表于 2010-1-25 20:24 | 显示全部楼层
谢谢各位了,问题解决了!
GMT+8, 2025-4-22 04:18 , Processed in 0.145109 second(s), 23 queries .
