查看: 21821|回复: 7
[求助] 螺丝与BOSS柱的配合尺寸,多大的螺丝需要直径多少的BOSS柱?
发表于 2010-1-12 15:28 | 显示全部楼层 |阅读模式
刚搞结构不久,很多标准不明白,求助各位高手!
1、螺丝与BOSS柱的配合尺寸,多大的螺丝需要直径多少的BOSS柱?
塑料不同,BOSS柱的直径又是多少?
2、我们厂子是小厂子,做液晶显示器的,用的塑料很多都是垃圾料,所以锁螺丝的时候,很多BOSS柱都打爆了,老板节省金钱,不想换好料,请问有什么好的解决办法吗?
3、产线上锁螺丝的电动螺丝机,不用的大小螺丝用多大的力量?
注意我说的都是塑料产品,不是锁金属的!
55
发表于 2010-1-12 16:49 | 显示全部楼层
这属于工程问题了,塑料开裂是材料问题,我前两年刚开始做的外壳也出现这个问题,后来是更换了材料才解决的,材料要选韧性好的,我们一般用的都是PC料。你做显示器应该用的是ABS,如果你用的是M3的自攻螺丝,塑料螺孔可以开2.6,塑料柱为4.6以上。如果你们用的都是回料,又不更换材料,那你就在螺柱周边加6条加强筋,这样应该会有很大改善。
你们现在的材料在装配过程中即使不出现开裂,相信成品放置一段时间后螺柱也会断裂,周边加上加强筋也可以防止螺柱断裂。
生产线上是用电批,电批的扭距一定要调好,可以买个测扭距的设备测量。如果不买那你就去生产线上慢慢调扭距,直到螺丝能装到底,又不滑丝,这样就可以了。
记住,你们的材料差,螺柱就不要来回重复的打,我们选用好材料,大扭距来回五次没问题的
希望以上内容对你有帮助。
发表于 2010-1-12 18:47 | 显示全部楼层
二楼说得真透彻 顶!!
 楼主| 发表于 2010-1-12 19:25 | 显示全部楼层
回复 2# 一直微笑 的帖子
十分感谢!很详细了!
发表于 2010-1-12 19:48 | 显示全部楼层
有没有计算螺孔、塑料柱之间的方法
好掌握点点
发表于 2010-1-12 21:56 | 显示全部楼层
偶帮不上忙
发表于 2010-1-13 10:54 | 显示全部楼层
回复 5# CCTC0000 的帖子
计算方法应该是没有吧,靠经验了,不能的材料,不对物理属性,螺柱螺孔的尺寸也会不一样,不过M3自攻螺丝开2.6的孔一般不会有什么问题
发表于 2020-7-31 09:33 | 显示全部楼层
一直微笑 发表于 2010-1-13 10:54
计算方法应该是没有吧,靠经验了,不能的材料,不对物理属性,螺柱螺孔的尺寸也会不一样,不过M3自攻螺丝开 ...
用的原料2.6没有问题,用的回料,打两三次就容易滑牙
GMT+8, 2025-2-1 12:06 , Processed in 0.145526 second(s), 24 queries .
