用户名  找回密码
查看: 4179|回复: 6
[求助] 工程图的制作?
发表于 2008-4-5 09:26 | 显示全部楼层 |阅读模式
1.请问大家一下,大家平时都是怎么做工程图的?
2.我以前学PRO/E的时候,老师都我们生成三视图+立体图后再在CAD里面进行标注,加图框等操作。感觉那样很慢啊。
3.我用PRO/E自动生成的尺寸有很多是重复的,修改起来很麻烦,还要检查有没有重复标注的。
4.现在画产品图,有很多时候是组装几个配件后再画另外一个配件,也就是说最后画的这个配件要参照到已画好的配件。画好曲面后,再新建文件将其拷过去生成实体。但是这样一来又有标注的问题了,不知道怎么样标哎?
有没有人遇到过同类的问题,一起来探讨一下。
天下事有难易乎?为之,则难者亦易矣;不为,则易者亦难矣!
热心助人勋章斑竹勋章
发表于 2008-4-5 09:30 | 显示全部楼层
你可以手工一个一个标注你想要的,或者自动生成后选择保留你想要的或不想要的~~
嘉宾勋章热心助人勋章优秀会员勋章
发表于 2008-4-5 10:22 | 显示全部楼层
我基本都是手动标注,根据需要标注就可以了。
发表于 2008-4-5 10:35 | 显示全部楼层
我都是用手动标注.
发表于 2008-4-5 12:02 | 显示全部楼层
如果你要用PROE做工程图的话,在创建特征草绘的时候就要注意尺寸的标注,你标注的什么样子,将来在你做工程图的时候就显示的什么样子。个别尺寸再通过手动标注即可。
发表于 2008-4-6 13:25 | 显示全部楼层
对,楼上说得对。顶
发表于 2009-4-17 20:34 | 显示全部楼层
标注
看样子5楼是用的自动标注了哟,我是用的手动标注,但是,我感觉Pro/E的剖视图不是很好哟,它连轴和螺栓都给我剖开了,我不知道怎么设置哟.我在做设备组装图一般都是倒到CAD里面去弄的.感那个还是比较方便.
站长推荐
● 等待验证会员请点开此贴查看验证方法
查看 »
GMT+8, 2025-7-26 23:45 , Processed in 0.167953 second(s), 27 queries .
